Разбита шпонка на колянов вал
gatso
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 12:33
Местоположение: Провадия
Мнениеот gatso » Сря 25 окт 2006 12:48
разбита ми е шпонката на коляновия вал.може ли да се оправи или трябва да сменя коляновиа вал.ако някои има същият проблем може да ми се обади.0898/732590
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 25 окт 2006 21:54
kola?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 25 окт 2006 21:57
сигурно е 1.9 ТД. Те са с такъв проблем.Ако е само шпонката,направи нова.Ако леглото на вала е разбито-наварява се и на фреза се прави нов канал за шпонка-но от ДОБЪР МАЙСТОР.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 25 окт 2006 22:02
SMEL написа:сигурно е 1.9 ТД. Те са с такъв проблем.Ако е само шпонката,направи нова.Ако леглото на вала е разбито-наварява се и на фреза се прави нов канал за шпонка-но от ДОБЪР МАЙСТОР.
ами аз по 4есто съм срещал тоя проблем при тди
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Сря 25 окт 2006 22:46
Ами ако се разкали вала в областа където е наваряван и около нея в следствие на това няма ли опасност да се изкриви вала и от там да се откърти в тази област....само питам защото тази шпонка май е един от слабите моменти на VW TDI моторите.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 25 окт 2006 22:53
аз ли4но пове4ето пъти наварям шаибата с ЦО,а после си е...ло маиката(игра на нерви полека лека с пили4ката по вала)но се центрова и става по добре от ново :lol: задължително нов болт и стягане с над метър удължител;успех
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Чет 26 окт 2006 6:28
прависе нов канал на 180 градуса без да се наварява стария
но си намери добър майстор
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 26 окт 2006 9:00
tonino написа:прависе нов канал на 180 градуса без да се наварява стария
точно и е по добрия метод но си намери сигурен човек пробвано и няма проблем вече близо година и е правен по бабешки за закърпване на положението и си върви и дано да продължава
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 26 окт 2006 9:03
niks76 написа:ами аз по 4есто съм срещал тоя проблем при тди
На кои модели ?
Новите двигатели също ли имат този проблем :shock
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 26 окт 2006 9:10
това с бабешкия метод е правен на сеат 1.9 турбо
gatso
Мнениеот gatso » Чет 26 окт 2006 13:20
Благодаря Ви за предложенията,но мисля,че имам и друг проблем,лицето на вала където ляга шайбата е криво и захожда и се разхлабва болта.Мога ли да го изравня на място?Мотора ми е 1.9 ТД
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 26 окт 2006 18:32
виждал съм на АУДИ мой приятел да пили лицето-ама ебати нервите дето имаше.маже с оцветител едното лице-налага шайбата и после пили внимателно.колата все още върви без шайбата да има бой.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 26 окт 2006 19:06
да се възползвам от темата и да попитам: знае ли се някаква класация кой е по честия вариант - да почне да губи настроики и да "шикалкави" или да се счупи "от раз" с последвалата после салата ? защото както ми гледате подписа темата живо ме интересува ! :)
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 26 окт 2006 19:30
L&R написа:
На кои модели ?
пиша за 1.9 и 2.5тди до 98година,после тоя проблем из4езва
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 26 окт 2006 19:32
juve написа:да се възползвам от темата и да попитам: знае ли се някаква класация кой е по честия вариант - да почне да губи настроики и да "шикалкави" или да се счупи "от раз" с последвалата после салата ? защото както ми гледате подписа темата живо ме интересува ! :)
никога не се 4упи от РАЗ
