сваляне на стартер пасат АФН
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пет 29 юни 2012 18:43
Привет колеги!
търсих подобна тема, но не намерих.
Имам проблем със стартера. Ту върти, ту не. като я включа на скорост и побутна малко после завърта. Иначе чувам шалтера че изхвърля бендикса.
Та въпрос ми е трудно ли се сваля стартера?
каква е процедурата по самия демонтаж?
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: сваляне на стартер пасат АФН
Мнениеот garsona » Нед 01 юли 2012 16:21
Ако имаш клима трябва да махнеш и компресора на климата защото иначе не може да го изкараш - 3 болта са на стартера ... :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 01 юли 2012 17:04
garsona написа:Ако имаш клима трябва да махнеш и компресора на климата защото иначе не може да го изкараш - 3 болта са на стартера ... :)
бегло като огледах видях само два?
да имам климатик..
толкова ли е сложно свалянето му?
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 01 юли 2012 20:26
svere написа:бегло като огледах видях само два?
да имам климатик..
Ми да 2 болта обаче за да го извадиш назад към бронята.. и там идва проблема че стартера не може да се извади защото опира в компресора ... откачаш компресора от ремака и от стойката и би трябвало да стане :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 15 юли 2012 8:25
Все още не съм намерил сили и кураж да го сваля стартера.
Събирам първо инфо.
четох из форума че било хубаво да се сменят и втулките.
ДА, ама на едно място пише че са 3, на друго 4бр
Вътре в кожуха на скоростната кутия има ли втулка и как се вади?
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 16 юли 2012 19:35
Кво му мислиш толкова , свали го и ще видиш кво му е за смяна ... ако не може смяна > от морга и така :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Сря 18 юли 2012 15:30
днес свалих стартера.
четките бяха добре. Едните бяха почти като нови а другите две бяха изядени около 1/3. Реших да не ги сменям.
оказа се проблем в шалтера. Смених го с нов и се нАдявам вече да нямам проблеми.
Към колегите с АФН-ни... тези стартери са с редуктор, нямат втулки, имат в двата края на корпуса иглени лагери.
Стартера се държи само на два болта и за да се извади е необходимо да се свали само стойката на турбото (един болт на самото турбо и един долу на блока на двигателя)
тегава работа, ама е важен резултата.
ПОЗДРАВИ И БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГИТЕ КОИТО МИ ДАДОХА СЪВЕТИ!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 18 юли 2012 15:54
От цялата работа не стана ясно пасата дали е 4 или 5 :?: Моторите стоят по различен начин и кутиите са различен тип :idea:
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Сря 18 юли 2012 16:00
пасата е Б5 99г.... не знам защо тук повечето го наричат пасат 4
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 18 юли 2012 16:09
Просто от написаното от двама ви не стана ясно :idea: AFN се монтира на пасат B4 и B5 :deal
Потребители, разглеждащи този форум: nogopechen и 82 госта
