Привет колеги!
търсих подобна тема, но не намерих.
Имам проблем със стартера. Ту върти, ту не. като я включа на скорост и побутна малко после завърта. Иначе чувам шалтера че изхвърля бендикса.
Та въпрос ми е трудно ли се сваля стартера?
каква е процедурата по самия демонтаж?
сваляне на стартер пасат АФН
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: сваляне на стартер пасат АФН
Ако имаш клима трябва да махнеш и компресора на климата защото иначе не може да го изкараш - 3 болта са на стартера ...
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
garsona написа:Ако имаш клима трябва да махнеш и компресора на климата защото иначе не може да го изкараш - 3 болта са на стартера ...
бегло като огледах видях само два?
да имам климатик..
толкова ли е сложно свалянето му?
- garsona
svere написа:бегло като огледах видях само два?
да имам климатик..
Ми да 2 болта обаче за да го извадиш назад към бронята.. и там идва проблема че стартера не може да се извади защото опира в компресора ... откачаш компресора от ремака и от стойката и би трябвало да стане
- svere
- Двигател: AFN
Все още не съм намерил сили и кураж да го сваля стартера.
Събирам първо инфо.
четох из форума че било хубаво да се сменят и втулките.
ДА, ама на едно място пише че са 3, на друго 4бр
Вътре в кожуха на скоростната кутия има ли втулка и как се вади?
Събирам първо инфо.
- garsona
Кво му мислиш толкова , свали го и ще видиш кво му е за смяна ... ако не може смяна > от морга и така
- svere
- Двигател: AFN
днес свалих стартера.
четките бяха добре. Едните бяха почти като нови а другите две бяха изядени около 1/3. Реших да не ги сменям.
оказа се проблем в шалтера. Смених го с нов и се нАдявам вече да нямам проблеми.
Към колегите с АФН-ни... тези стартери са с редуктор, нямат втулки, имат в двата края на корпуса иглени лагери.
Стартера се държи само на два болта и за да се извади е необходимо да се свали само стойката на турбото (един болт на самото турбо и един долу на блока на двигателя)
тегава работа, ама е важен резултата.
ПОЗДРАВИ И БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГИТЕ КОИТО МИ ДАДОХА СЪВЕТИ!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
От цялата работа не стана ясно пасата дали е 4 или 5
Моторите стоят по различен начин и кутиите са различен тип
- svere
- Двигател: AFN
пасата е Б5 99г.... не знам защо тук повечето го наричат пасат 4
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Просто от написаното от двама ви не стана ясно
AFN се монтира на пасат B4 и B5
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
