Вие какви съвети може да ми дадете , защото доста се притесних ?
пуши като трактор Б5 1.8Т
- BoJoFF
- Регистриран на: Сря 13 юни 2012 16:57
- Автомобил: Passat B5 1.8 turbo
- Двигател: ANB 2000
Колеги , след като тръгна на някъде с колата и след 20 минутно каране тя почва да пуши страшно много , да гори масло и да мирише доста ... Това ми се случи вчера , помислих , че си е отишла турбината , но май не е тя .. щото с всичкия си акъл и дадох гас , турбото нямаше по-различен звук от обикновеното каране , но въпреки това още си пушеше.Спрях , изгасих колата и след 20тина минути я запалих пак и тръгнах да се прибирам със студена пот на челото и ужасни мисли .. как ще я прибера , но за късмет след като я запалих тя не пушеше.Първоначално си помислих , че е нещо свързано с това че преди 1 седмица смених ремъци масло ролки и филтри .. и в известна степен ми олекна ... но днес ми се случи същото.Отидох при моя майстор и му разказах с доста подробности какво се случи , но той ми отговори , че докато не запуши пред него не може нищо да направи ..
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: пуши като трактор Б5 1.8Т
Е*ати майстора.
Казваш му всичко от-до да провери, щом е станало след смяната. Всичко може да е (както и случайно стечение на обстоятелствата).
На първо място - не карай така колата. Вижте я на диагностика какви грешки ще е изписала и тогава мисли какво и как...
Късмет!
Късмет!
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Двигател: ADR 1998
Проверете за масло след турбото към всмукателния колектор.Какъв е цвета на пушека?С какво масло си в момента и какъв вискозитет и намалява ли нивото му или нивото на антифриза?
nasekomoto
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
- Местоположение: Sofia
ще следя темата с интерес и при мене проблема е същия само че пуши когато си поиска и само на място в движение пушека изчезва?????грешки не записва никакви и където и да съм ходил по майстори ми викат ти какво искаш тези двигатели така си харчат масло и си пушат.Писнало ми е вече да обикалям по сервизи без резултат.Колега пиши къде е бил проблема като разбереш.При мене няма масло към смукателния колектор и дросела е чист като лист хартия.За сега подозренията са ми за гумички на клапаните или кофти масло.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Провери си маркучите на турбото, някой да не е откачен или скъсан.
- BoJoFF
Колеги , ще трябва да ви разочаровам , защото проблема се оказа страшно ТЪП !Явно все още съм твърде млад шофьор , защото тогава не успях да различа миризмата на изгоряло масло и на феродо , защото проблема ми се оказа смешен.Когато си взех колата отзад накладките опираха в дисковете съвсем леко , но издаваха достатъчно силен шум от стърженето , че да ме чуе целия квартал.Отидох при майстора и той каза , че това е в следствие от това , че колата не е карана доста време и бла бла и че с каране ще се изшлайфа самичко и т.н.Впоследствие обаче това стържене се влоши и ефекта беше такъв , че когато покарам известно време (над 15-20мин)задно ляво колело се нагрява и започва да пуши...
1вата причина поради която мислих че гори страшно много масло и пуши е , че като се нагреят достатъчно диска и накладката , те започват да пушат , но дима излиза все едно от ауспуха а не някъде около джантата
2ро както вече казах не успях да различа миризмата на изгоряло масло от феродо ..
Извинявам се , че не писах по-рано по случая , но малко ме беше срам
Трябва да ми простите
все пак имам кола от 2 седмици
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Сега си провери накладките и спирачните апарати и най-вероятно ще смениш задните накладки, защото тези може би са се опекли и са станали твърди като камък.
- BoJoFF
Да , аз вече смених задни дискове + накладки , защото дисковете ми бяха страшно надрани .. а лява задна накладка я изгубих по време на път
Цената на задни дискове+накладки+монтаж 155лв.
За марка не знам ..
За марка не знам ..
