проблем с охлаждането
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пон 09 юли 2012 11:40
На колко градуса трябва да се включи перката щото имам чувството че много късно се включва и сега лятно време ми създава ядове. Днес дори на едно кръстовище ми изгасна в движение и докато не изпуших една цигара докато се охлади неискаше да запали.
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Re: проблем с охлаждането
Мнениеот pkovachev » Пон 09 юли 2012 11:41
Би трябвало, малко след 90 градуса да се включва перката за охлаждане. А това че не е запалила, на топъл двигател, си провери свещите !
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 09 юли 2012 11:59
Да но днес бях достигнал 100 градуса и перката не се беше включила. Иначе свещите са БОШ преди 1 година сменяни.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пон 09 юли 2012 12:23
и на мен днес мина 100 градуса,прибрах се изчаках да изстине,долях вода че имаше нужда и запалих да видя кога вкл.перката...по показания на таблото включи преди90-на 85-6...а нормално в движение едва минава 80-то стрелката като загрее,възможно ли е да не показва правилно уреда на таблото или да показва с 10-тина градуса по малко
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 09 юли 2012 13:22
Най-вероятно не ви работи ниската степен на перките :!:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 09 юли 2012 13:30
И аз това си мисля. При мен винаги включва високата степен. Датчика ли е виновен за това ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 09 юли 2012 13:34
Току що сам си отговори на въпроса :wink:
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 09 юли 2012 13:44
barezifranko написа:И аз това си мисля. При мен винаги включва високата степен. Датчика ли е виновен за това ?
Може и моторчето да е виновно, не е само датчика. Пробвай принудително да я включиш като й подадеш + от акумулатора директно и да не вземеш да ползваш няква тънка жичка от рода на 0.25 или 0.5 квадрата :)
Другото заради което може да вдига температура и да гасне в движение е запушен тънкия маркуч дето влиза в горната част на разширителния съд за охлаждаща течност - лично ми се е случвало и симптомите са точно същите!
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 09 юли 2012 18:30
barezifranko написа:На колко градуса трябва да се включи перката щото имам чувството че много късно се включва и сега лятно време ми създава ядове. Днес дори на едно кръстовище ми изгасна в движение и докато не изпуших една цигара докато се охлади неискаше да запали.
колега как не искаше да запали въртеше на стартер и не можеше да запали или стартера не можеше да превърти
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 09 юли 2012 20:06
Стартера върти ама неиска да пали. Днес по обяд - единия път спрях за малко и ха да тръгна неискаше, втория път пък направо с движение изгасна. Отворих и капака да се охлади по-бързо и след една цигара време запали и се прибрах успешно. Утре отивам на майстор да видим какво ще кажи.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, ZEDYCUS и 84 госта
