смяна на масло на скоростна кутия Т3
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте! Т3 Каравеле С, 1,6Д, 1985.Започна да похърква при включване на задна след загряване на двигателя, и тъй като не съм й сменял маслото, започнах да търся контролен отвор- няма. Отдолу е за изливане, а единственото нещо, което са развива на двата борда е включвателя на задния ход светлините. Номерацията на кутията е 6, а отдолу 002301103, на другия борд 15 100. Помагайте, че не е хубаво да гледам умно.
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Re: смяна на масло на скоростна кутия Т3
Здравей .
- levonik
- Двигател: CS 1985
Там действително има нещо, което ми замяза на пластмасова запушалка.-
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
При мен на втора нещо хъркаше, но след като смених двигателя се оправиха нещата... явно не е била настроена лостовата система като хората! Дано да съм ти в помощ.
Виж първо лостовата система!
Виж първо лостовата система!- levonik
- Двигател: CS 1985
Няма луфтове, но кутията е сменяна,а дебелото желязо на лоста отдолу е удължавано. Така и не разбрах как трябва да се разчита номерацията и от кой модел е тя.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Интересуваме се колко литра масло събира 5 степенна скоростна кутия ASS20 090 на Транспортер Т3 1988г. 1.7D?
Ако се налива през пробката в страни- до преливане ли се пълни?
Буса е само със задно. Кутията е слагана допълнително, маслото сега е източено, черно, но колегата не може да каже точно колко е излял.
Чета в нет-а за 4 литра. Имаме масло 75W90 API-GL4 пълна синтетика, два литра в момента, не е слагано още.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
По принцип трябва да е 3л.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Кутията събира 4.5 литра. Маслото да е GL4.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
valsanik написа:Кутията събира 4.5 литра. Маслото да е GL4.
Имаме участник познал точният отговор
- georgebonev
Благодаря, колеги!
Наляхме 4 литра, не протече през пробката. Ще налеем още 0.5л.
Ако се чудят други колеги как да налеят маслото - лесния начин е с двама човека на канал, бутилка от бира 0.5 или 1 л. с изрязано дъно и гъвкава тръба/маркуч около 1м., който влиза малко в гърловината на шишето. Малко изолирбанд около гърловината на шишето и маркуча. Единия държи маркуча на пробката, другия налива горе в шишето.
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
А най-лесно е да ръгнеш маркуча покрай двигателя и с една фунийка и така...
- avtohit77
p-sound написа:А най-лесно е да ръгнеш маркуча покрай двигателя и с една фунийка и така...
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Още не съм го сменял това масло, но гледам на доста места все различни данни. От 3 до 5 литра. Иначе най-лесния начин наистина ми се вижда да е откъм мотора, след като се отвие пробката.Ако се знае точната вместимост, най-лесно е по метода на скачените съдове, което си е текезесарската школа в смяната на маслото-тубата високо горе, едно маркуче до пробката и след като тръгне веднъж, нататък е на "самотек". Тече бавно, заради което се зарязва да си тече и се отива на обяд с бира и кебапчета. На връщане точно е свършила тубата.
- p-sound
- Двигател: MV 1990
avtohit77 написа:p-sound написа:А най-лесно е да ръгнеш маркуча покрай двигателя и с една фунийка и така...
Добре де и със шприц става.
- valsanik
Аз също наливам със шише и маркуч покрай мотора.Но на шишето съм сложил и една високо технологична свръзка(ТЕЛ).....И го закачам за задният амортесьор на задния капак.Но за да няма мазни петна по гаража.....наблюдавам процеса отдолу, а някой друг налива.....Като последната половинка масалце се налива много внимателно. При суха кутия(ремонтирана или сменена камбана) се налива 5л....Хубаво е да се сложи и добавка за износени кути...тъй като нашите доста км са видяли....Хем подобрява включването, хем и шума в тях понамалява.....Добре е и да се монтират и отражателти ламаринки, които подобряват смазването на най натоварените места.
