смяна на масло на скоростна кутия Т3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Сря 11 юли 2012 13:50
Здравейте! Т3 Каравеле С, 1,6Д, 1985.Започна да похърква при включване на задна след загряване на двигателя, и тъй като не съм й сменял маслото, започнах да търся контролен отвор- няма. Отдолу е за изливане, а единственото нещо, което са развива на двата борда е включвателя на задния ход светлините. Номерацията на кутията е 6, а отдолу 002301103, на другия борд 15 100. Помагайте, че не е хубаво да гледам умно.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Re: смяна на масло на скоростна кутия Т3
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 11 юли 2012 14:58
Здравей .
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 11 юли 2012 20:29
:bowdown Там действително има нещо, което ми замяза на пластмасова запушалка.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Сря 11 юли 2012 21:30
При мен на втора нещо хъркаше, но след като смених двигателя се оправиха нещата... явно не е била настроена лостовата система като хората! Дано да съм ти в помощ. :beer Виж първо лостовата система!
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пет 13 юли 2012 18:41
Няма луфтове, но кутията е сменяна,а дебелото желязо на лоста отдолу е удължавано. Така и не разбрах как трябва да се разчита номерацията и от кой модел е тя.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 20 юли 2015 8:27
Интересуваме се колко литра масло събира 5 степенна скоростна кутия ASS20 090 на Транспортер Т3 1988г. 1.7D?
Ако се налива през пробката в страни- до преливане ли се пълни?
Буса е само със задно. Кутията е слагана допълнително, маслото сега е източено, черно, но колегата не може да каже точно колко е излял.
Чета в нет-а за 4 литра. Имаме масло 75W90 API-GL4 пълна синтетика, два литра в момента, не е слагано още.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 21 юли 2015 5:38
По принцип трябва да е 3л.
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 21 юли 2015 8:09
Кутията събира 4.5 литра. Маслото да е GL4.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Вто 21 юли 2015 8:51
valsanik написа:Кутията събира 4.5 литра. Маслото да е GL4.
Имаме участник познал точният отговор :th_up
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 21 юли 2015 13:28
Благодаря, колеги!
:beer
Наляхме 4 литра, не протече през пробката. Ще налеем още 0.5л.
Ако се чудят други колеги как да налеят маслото - лесния начин е с двама човека на канал, бутилка от бира 0.5 или 1 л. с изрязано дъно и гъвкава тръба/маркуч около 1м., който влиза малко в гърловината на шишето. Малко изолирбанд около гърловината на шишето и маркуча. Единия държи маркуча на пробката, другия налива горе в шишето.
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Вто 21 юли 2015 19:10
А най-лесно е да ръгнеш маркуча покрай двигателя и с една фунийка и така...
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 21 юли 2015 19:51
p-sound написа:А най-лесно е да ръгнеш маркуча покрай двигателя и с една фунийка и така...
:banghead :banghead :banghead
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Вто 21 юли 2015 20:48
Още не съм го сменял това масло, но гледам на доста места все различни данни. От 3 до 5 литра. Иначе най-лесния начин наистина ми се вижда да е откъм мотора, след като се отвие пробката.Ако се знае точната вместимост, най-лесно е по метода на скачените съдове, което си е текезесарската школа в смяната на маслото-тубата високо горе, едно маркуче до пробката и след като тръгне веднъж, нататък е на "самотек". Тече бавно, заради което се зарязва да си тече и се отива на обяд с бира и кебапчета. На връщане точно е свършила тубата. :beer
p-sound
Двигател: MV 1990
Мнениеот p-sound » Вто 21 юли 2015 21:52
avtohit77 написа:
Добре де и със шприц става.
valsanik
Мнениеот valsanik » Сря 22 юли 2015 13:00
Аз също наливам със шише и маркуч покрай мотора.Но на шишето съм сложил и една високо технологична свръзка(ТЕЛ).....И го закачам за задният амортесьор на задния капак.Но за да няма мазни петна по гаража.....наблюдавам процеса отдолу, а някой друг налива.....Като последната половинка масалце се налива много внимателно. При суха кутия(ремонтирана или сменена камбана) се налива 5л....Хубаво е да се сложи и добавка за износени кути...тъй като нашите доста км са видяли....Хем подобрява включването, хем и шума в тях понамалява.....Добре е и да се монтират и отражателти ламаринки, които подобряват смазването на най натоварените места.
Върни се в “T3”
