проблем с маховика голф 4 1,9 тди 116к.с.АJM
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Сря 11 юли 2012 22:31
Здравейте колеги имам проблем с демпферния маховик на голф 4 1,9 тди 116к.с.АJM ,засега е само при палене и гасене на колата,обаче сигурно ще стане и по зле а няма възможност да го сменям сега.мисля да пътувам с нея до Дания,има ли верояност да ме остави на пътя все пак не са малко километри какво бихте ми казали по тоя въпрос или изобщо да не рискувам,просто нямам възможност сега да го сменя.а ще ми трябва кола там.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: проблем с маховика
Мнениеот blade84 » Сря 11 юли 2012 22:38
Трудно ще ти отговори някой адекватно на този въпрос. Аз не бих рискувал.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 9:51
внимавай как пускаш съединителя по нежничко трябва да пунеш колкото може по нежничко и мисля че до там ще издържи ама ти си знаеш не се знае точно в какво състояние е за тва ако искаш недей да рисковаш ама решението е твое
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 12 юли 2012 10:46
Защо мислиш че имаш проблем с маховика?
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 10:48
сигурно му са заминали пружините
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Чет 12 юли 2012 17:51
ами като паля без натиснат съединител и гася се чува и тресе мотора при загрят мотор.като паля и гася с натиснат съединител се чува по малко.нямам други проблеми
pepo_1986
Re: проблем с маховика голф 4 1,9 тди 116к.с.АJM
Мнениеот pepo_1986 » Чет 12 юли 2012 22:52
някой казват че можело да се сложи обикновен,ама аз не искам защото след време почвало да се усеща вибрация в лоста и притрисане към 2000 оборота
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 12 юли 2012 23:32
Аз съм с обикновен маховик но на 101 коня и не усещам вибрации или нещо фрапиращо.До сега съм минал около 90 000км с този маховик
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пет 13 юли 2012 7:28
еми незнам да ти каза и колко ти излезе всичко,мотора стана ли по шумен
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 13 юли 2012 7:58
pepo_1986 написа:ами като паля без натиснат съединител и гася се чува и тресе мотора при загрят мотор.като паля и гася с натиснат съединител се чува по малко.нямам други проблеми
Това не е задължително да е маховик :да:
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пет 13 юли 2012 8:01
според теб какво може да е
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 13 юли 2012 8:05
Горе долу такива проблеми са масови за 1,9ТДИ, изписани са сигурно 2000 теми за тресене... няма категоричен отговор, но пробвай едно прекодарина на автомат и ако проблема изчезне... не го търси в маховика :да:
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пет 13 юли 2012 8:11
ама това го прави като не е натиснат съединителя а без го прави по малко,не те разбрах какво по точно да направя
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 13 юли 2012 13:34
Колега виждам ,че си от Варна защо не минеш през ifidik да я погледне :roll:
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Пет 13 юли 2012 20:09
Моя също "чука" при гасене на двигателя (при палене не го чувам, по-скоро след като запаля има леки къркорения) за трети път пътувам Англия-България-Англия и няколко пъти до морето от Благоевград и "нямам проблем". Докато не почне да се люлее колата на място има още живот в него! eusa
