проблем с маховика голф 4 1,9 тди 116к.с.АJM
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Здравейте колеги имам проблем с демпферния маховик на голф 4 1,9 тди 116к.с.АJM ,засега е само при палене и гасене на колата,обаче сигурно ще стане и по зле а няма възможност да го сменям сега.мисля да пътувам с нея до Дания,има ли верояност да ме остави на пътя все пак не са малко километри какво бихте ми казали по тоя въпрос или изобщо да не рискувам,просто нямам възможност сега да го сменя.а ще ми трябва кола там.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: проблем с маховика
Трудно ще ти отговори някой адекватно на този въпрос. Аз не бих рискувал.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
внимавай как пускаш съединителя по нежничко трябва да пунеш колкото може по нежничко и мисля че до там ще издържи ама ти си знаеш не се знае точно в какво състояние е за тва ако искаш недей да рисковаш ама решението е твое
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Защо мислиш че имаш проблем с маховика?
- persiii11
сигурно му са заминали пружините
- pepo_1986
ами като паля без натиснат съединител и гася се чува и тресе мотора при загрят мотор.като паля и гася с натиснат съединител се чува по малко.нямам други проблеми
- pepo_1986
Re: проблем с маховика голф 4 1,9 тди 116к.с.АJM
някой казват че можело да се сложи обикновен,ама аз не искам защото след време почвало да се усеща вибрация в лоста и притрисане към 2000 оборота
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Аз съм с обикновен маховик но на 101 коня и не усещам вибрации или нещо фрапиращо.До сега съм минал около 90 000км с този маховик
- pepo_1986
еми незнам да ти каза и колко ти излезе всичко,мотора стана ли по шумен
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
pepo_1986 написа:ами като паля без натиснат съединител и гася се чува и тресе мотора при загрят мотор.като паля и гася с натиснат съединител се чува по малко.нямам други проблеми
Това не е задължително да е маховик
- pepo_1986
според теб какво може да е
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Горе долу такива проблеми са масови за 1,9ТДИ, изписани са сигурно 2000 теми за тресене... няма категоричен отговор, но пробвай едно прекодарина на автомат и ако проблема изчезне... не го търси в маховика
- pepo_1986
ама това го прави като не е натиснат съединителя а без го прави по малко,не те разбрах какво по точно да направя
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Колега виждам ,че си от Варна защо не минеш през ifidik да я погледне
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
Моя също "чука" при гасене на двигателя (при палене не го чувам, по-скоро след като запаля има леки къркорения) за трети път пътувам Англия-България-Англия и няколко пъти до морето от Благоевград и "нямам проблем". Докато не почне да се люлее колата на място има още живот в него!
