Голф3 АБФ - Бензиновата помпа не работи а е здрава
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 14:12
Здравейте.
Значи отивам си снощи на работа,всичко ОК,сутринта тръгвам да паля...ъ-ъ върти на сухо.Заслушах се...помпата не бръмчи,свалих бушона за помпата беше здрав но го смених.Пак не работи.Релето на помпата по спомен беше 18(поправете ме ако греша),имах едно такова в което не съм много сигурен обаче че е здраво...сложих го и пак няма.Викам "дай поне да видя тая помпа работи ли аджеба".Пуснах и ток от акомулатора на един колега-завъртя,здрава е!
Та освен заради реле и бушон има ли други причини да не работи тая помпа.Ходих до един майстор,вика ми или е компа или "някой" датчик,ама кой ще е тоя "някой" датчик? :?
Помагайте :bowdown
П.П. яд ме е че не пробвах да запаля когато пуснахме ток на помпата.
emo8821
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Re: Бензиновата помпа не работи а е здрава АБФ
Мнениеот emo8821 » Пет 13 юли 2012 14:15
Колега значи сигурен ли си че помпата се чува и смуче хубав бензин.... Защото в момента аз имам същия проблем с моя Mk3 ABS.... При мене проблема е следния като дам на контакт помпата отзад бръмчи си нормално.... Но самата помпа вътре е блокирала ми казаха и не засмуква... Като е тропна отдолу в резервоара с някоя тояга тръгва да работи поработи 1-2 дена и пак спира..... :beer
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 14:26
Аз като дам контакт изобщо не бръмчи помпата(някъде преди нея е проблема),а като я вързах директно към акомулатора забръмча/завъртя.Проблема е че не стига ток до нея!Като излкючим релето и бушона от какво друго може да е?И релето за нея 18(сиво) ли е или бъркам?
Последна промяна от Ivan_GT на Пет 13 юли 2012 14:27, променено общо 1 път.
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пет 13 юли 2012 14:27
газ имашли ?
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 14:28
само бензин.
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пет 13 юли 2012 14:29
Проверил ли си за прекъснат кабел нещо замерил ли си кабелите дали идва ток до помпата....
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 14:38
Еми нямаше как да ги замеря,защото бях на работа до тогава,а работя на 20 км. от града.Няма причина за прекъснат кабел,нищо не е пипано по колата.Няма вариант да стига ток до помпата,но съм сигурен че не е от кабелите.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 13 юли 2012 15:32
Колега, махни капачката на релето и го вкарай в цокъла. Виж на силовите крачета има ли +12 волта, не е проблем и с ръка да го натиснеш: трябва да чуеш помпата отзад.
Би трябвало релето да е на долният ред, най-вдясно.
Ако тръгне, проблема е в "слабите" вериги. Тоест сигнала от ЕКУ-то който запуска релето и т.н. гадостите. :?
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 17:13
Тоес пак стигаме до комп. или реле?!Взех ги назаем и 2те после като ида на работа ще пробвам.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пет 13 юли 2012 17:19
(18) - Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
(67),(80),(167) - Реле за включване на горивната помпа;
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 17:32
Да точно както каза бобокамаро "доло,най дясно"
Сега го взех тва реле и после като ида на работа ще пробвам :) а ако на моето табло в момента е 67 или 80 мога ли да сложа 167 ?
Ако не тръгне значи е от компа.
Един приятел каза че можело да се вземе ток от габарита за помпата и да си пребера колата на ход вместо да я дърпаме 20км. :roll:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 13 юли 2012 18:04
Ами става, но е риск. Този ключ е нещастен, в смисъл перото за габаритите те са 20 вата общо май. А на помпата тока не съм мерил, но е голям. Ще си прецакаш ключа с нея.. :?
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 18:10
А въпроса за номерацията на релетата?
Ivan_GT написа:а ако на моето табло в момента е 67 или 80 мога ли да сложа 167 ?
Другият вариат за директен ток е от усилвателя :roll:
Bioside
Re: Голф3 АБФ - Бензиновата помпа не работи а е здрава
Мнениеот Bioside » Пет 13 юли 2012 19:46
Можеш да сложиш всяко едно от номерацията която е дадена.Еднакви са.Подай и ток от усилвателя.Извода е достатъчен да я храни .И недей да слушаш музика докато е там mhihi
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 13 юли 2012 19:50
Не е от релето,сложих друго-същата работа.Освен компа какво друго може да е?
