Проблем с оборотите голф 3 2Е
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги става дума за следното-двигателя работи нормално,но махнеш ли капачката на маслото намалява оборотите и започва да работи малко по неравномерно,сложиш ли я обратно се оправя.някой да има идея що е то?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с оборотите голф 3 2Е
Това е нормално.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Много лека подсказка: Проследи внимателно от къде идва, през къде минава и къде завършва маркуча за картерната вентилация!
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Не се филмирай, това е напълно нормално, защото ти смуче въздух през капачката и от там през картерната вентилация и бърка работата на дебитомера. При BMW даже гасне мотора като отвориш капачката.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
как ще бърка работата на дебитомера, като при всички случаи той се намира преди картерната вентилация??
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е именно, де!
Като отвориш капака на клапаните към атмосфера двигателя почва да засмуква въздух, който не е отчетен от дебитомера
И при мен тръгва да се опитва да гасне, ако отворя капачката рязко
- overapac
е именно де!това че постъпва количество неотчетен въздух не значи че дебитомера е объркан !!
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
И накрай кво стана дебитомера не е объркан.
Объркания в цялата работа е компа който получава данни за определено количество въздух преминало през дебитомера, а в същото време то е различно защото е засмукан допълнителен въздух през отворената капачка.
Та в цялата работа няма объркани просто излъгани
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 70 госта
