Проблем с оборотите голф 3 2Е
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 16 юли 2012 17:11
Колеги става дума за следното-двигателя работи нормално,но махнеш ли капачката на маслото намалява оборотите и започва да работи малко по неравномерно,сложиш ли я обратно се оправя.някой да има идея що е то?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с оборотите голф 3 2Е
Мнениеот bobocamaro » Пон 16 юли 2012 20:31
Това е нормално.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юли 2012 21:42
Много лека подсказка: Проследи внимателно от къде идва, през къде минава и къде завършва маркуча за картерната вентилация! :idea:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 17 юли 2012 17:14
Не се филмирай, това е напълно нормално, защото ти смуче въздух през капачката и от там през картерната вентилация и бърка работата на дебитомера. При BMW даже гасне мотора като отвориш капачката.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 17 юли 2012 20:42
как ще бърка работата на дебитомера, като при всички случаи той се намира преди картерната вентилация?? heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 юли 2012 20:57
Е именно, де! :lol:
Като отвориш капака на клапаните към атмосфера двигателя почва да засмуква въздух, който не е отчетен от дебитомера ;)
И при мен тръгва да се опитва да гасне, ако отворя капачката рязко ;)
overapac
Мнениеот overapac » Вто 17 юли 2012 21:35
е именно де!това че постъпва количество неотчетен въздух не значи че дебитомера е объркан !! :beer
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Вто 17 юли 2012 21:46
И накрай кво стана дебитомера не е объркан.
Объркания в цялата работа е компа който получава данни за определено количество въздух преминало през дебитомера, а в същото време то е различно защото е засмукан допълнителен въздух през отворената капачка.
Та в цялата работа няма объркани просто излъгани mhihi .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
