Грешка и светеща лампа на airbag Б5
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Пон 16 юли 2012 19:59
Значи колеги проблема е следния от известно време ми се светна лампата на airbag закачихме на диагностика и излезе грешка- 01221-Crash sensor Side airbag.Driver side(G179)25-10-Unknown Switch Condition-Intermittent.Това е точно каквото дава като грешка,чистим я и след 30 сек. отново се появява.Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да ми каже как мога да отстраня тази грешка или поне да направя така че лампата на таблото да угасне,че е много дразнещо.Мерси предварително.Колата е пасат 98г.
dupok
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
Местоположение: dolno nanagorni6te
Re: Грешка и светеща лампа на airbag
Мнениеот dupok » Пон 16 юли 2012 21:20
Доколкото имам познания по английски,това маи трябва да е нещо от сорта на скъсана спирала на еърбега на волана или нещо подобно.Може да има и някакъв проблем в самия еърбег,а колкото до грешката докато не се оправи ще я набива непрекъснато,дори и след триене.
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Пон 16 юли 2012 22:36
Колега мисля , че този сензор се намираше под шофьорската седалка отдолу под мокета.Най често се поврежда при наводняване на колата.
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот onazi » Пон 16 юли 2012 22:44
И аз имам същия проблем и той се появи след пране на салона, след триене пак светна лампата както написа колегата
vlladii
Мнениеот vlladii » Вто 17 юли 2012 11:38
Колеги проверете си добре буксите под седалките, най често и те дават проблем който се лекува единствено с рязане на кабелите от буксите и директно връзване без буксите.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Re: Грешка и светеща лампа на airbag Б5
Мнениеот siko2 » Сря 18 юли 2012 8:13
Аз имам същият проблем. При мен лампата светна зимата и като вдигнах мокета под седалката имаше 3 пръста лед!Като се постопли времето подсуших всичко, но явно сензора си е отишъл след намокрянето и майсторите ме посъветваха да търся друг такъв от морга, но задължително трябвало да бъде еднакъв до буква иначе не тръгвал.
Иначе за лампата и мене ме дразнеше ама свикнах... :wink:
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Чет 19 юли 2012 18:10
side airbag е в седалката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
