Пpоблем-тресене при спиране с Голф4 тди
Здравейте колеги!Писах първо в техническия раздел ,но е по правилно да пиша и тук в раздел ДИЗЕЛОВИ АГРЕГАТИ,до колкото разбирам от вас,за което се извинявам от ново но от скоро боравя с форума и се старая да спазвам правилата до колкото е възможно!Та моя проблем е следния-имам Голф4 1.9 ТДИ 110 АХФ-ПРИ СПИРАНЕ С ПО ВИСОКА СКОРОСТ ми тресе но не наляво и на дясно а като чели повече го чувствам като биене напред-като се има в предвид,че съм сменил дискове и накладки(не кои знае какви но са TRV),също така по предницата всичко казват че е ОК.минал съм и стенд,гумите са чисто нови,джантите също са идеално прави,баланс също нов,още и тампоните на амортисьорите са нови...Изчетох доста по темите с тресенето като най-вече мненията клонят към маховиците,но при мен вибрациите са само при отбиване на скоростта и то когато е по висока,та не знам къде да насоча вниманието си,защото майсторски мнения много,но нали знаете че те казват ние сменяме и ако не е едно то значи смени и следващото и те така докато сменим цялата кола и то няма как да не го уцелим къде е проблема...Та надявам се за Вашите мнения и съвети за да избегна поне по малко ходене по мъките и съответно от там и дори спестяване на средства...БЛЯГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
Re: Пpоблем-тресене при спиране с Голф4 тди
Сега 100 човека ще започнат да ти казват, че са криви дискове.
Възможно е като вариант, но може и от тампон на двигател да е. На мен на Голфа ми се случи такова нещо. Като карам с над 80км/ч и тръгна да спирам, се чуваше едно лупане, тресене и педала ми "риташе". Оказа се преден тампон на двигателя.
- Stivi
Засилваш със тази скорост с която почва да тресе освобождаваш от скорост и натискаш спирачката,ако си тресе значи 99% проблема е в дискове/накладки
Това че скоро са сменени не значи че не може да е от тях
Това за маховика го забрави-там проблема е при спиране от малка скорост до 0 !
Това за маховика го забрави-там проблема е при спиране от малка скорост до 0 !Върни се в “Дизелови агрегати”
