Кога е по-малък разхода на гориво?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 27 окт 2006 12:17
Winner25 написа:Сега се замислих дали не е по добре при продължително спускане да карам на бензин. Би трябвало да е по икономично отколкото на газ?
Така е - по-икономично е ;)
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 27 окт 2006 12:35
Winner25 написа:
kaloyan22 написа:Това сериозно ли ? Немаш грам бензин у двигателя и си работи само на въздух :roll:
Сериозно. Един познат кара голф 3 с блокирала бензинова помпа и при продължително спускане прехвърля на бензин. Всичко си работи, алтернатора си зарежда и няма никакви проблеми.
И ти му повярва?!
Ако няма и минимално количество гориво само на въздух няма да има горивен процес!То си е Перпетум мобиле :wink:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 27 окт 2006 12:37
kaloyan22 написа:
Winner25 написа:
И ти му повярва?!
ей ама това е много дъвкано, изключваш секви видове гориво, газ-бензин-рикия-нитро...... никво гориво към двигателя и спускаш на скорост.......ей б, а знаете ли, че има топла вода
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 27 окт 2006 12:59
kaloyan22 написа:...
И ти му повярва?!
Пиле, хайде престани вече! Не разбирам защо продължаваш да се заяждаш. Горивен процес при ППХ НЯМА.
leavon написа:Някой каза, че вакуума в цилиндрите спира колата по нанадолнище! В кой точно момент от четирите такта става това?
1. При "сгъстяване". При нормална работа на двигателя силата необходима за сгъстяването на горивната смес идва за сметка на този цилиндър(и), който в момента е в такт "работа". При ППХ силата идва от колелата.
2.При "работа". Няма гориво в цилиндъра -> няма взрив -> има вакуум. Отново силата от въртенето на колелата.
K22
Мнениеот K22 » Пет 27 окт 2006 13:16
myrshavija написа: Горивен процес при ППХ НЯМА.
Консултирай се с някой специалист на когото имаш доверие за това твърдение!
Сега сериозно
На колите над 10 годишна възраст е спорно кога разхода е по-малък, в режим ППХ или по инерция, щото не е сигурно дали всички системи са изправни.
От гледна точка на сигурността, особенно когато се движите в колона не е добре да се движим по инерция!
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 27 окт 2006 13:24
kaloyan22 написа:От гледна точка на сигурността, особенно когато се движите в колона не е добре да се движим по инерция!
от гледна точка на сигурността, не виждам, нашта колона и твойта колона на движение, кво общо имат mhihi
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 27 окт 2006 15:37
kaloyan22 написа:
Winner25 написа:
И ти му повярва?!
Калояне, ей сега събота и неделя ше е убаво време, качи се некъде на високо и на слизане пробвай, до можеш да споделиш впечатления от ППХ
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 27 окт 2006 15:59
такт "сгъстяване", но.2 се води, освен него и силите на триене в двигателя спират колата - всички джунджурии накачулени по колата - помпи, генератори и т.н също го спират :)
divna_
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 0:31
Мнениеот divna_ » Пет 27 окт 2006 16:31
santo_trafficante написа:за какво са ви тея коли :roll: да ги карате по инерция ли :?: голямата икономия.. :lol:
Заради спор!!!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 27 окт 2006 16:32
divna_ написа:
Заради спор!!!
с кой???
ChampioN
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:48
Мнениеот ChampioN » Пет 27 окт 2006 16:41
А как стои този въпрос при дизеловите агрегати (с турбо и без турбо) ?
По инерция или на скорост е по-икономично ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 окт 2006 16:56
kaloyan22 написа:Това сериозно ли ?на ППХ Не влиза нито грам бензин у двигателя и си работи само на въздух :roll:
Значи.. малко теория..
4 такта
1 работен + 3 спомагателни.. нали?
като спреш горивото какво ще имаш.. двигателя няма да работи..
Ама ако почнеш на стартер да го въртиш, двигателя работи ли?
Ако затикаш колата по наклон, на скорост, и врътнеш ключа нема ток нали...? двигателя работи ли?
Ами явно не работи.. щом няма горивен процес... ама върти ли се...? ДАААААААА
А щом нещо се върти има ли загуби.......ДАААААААААА
ама работи ли /следвайки правилото че няма гориво /... НЕЕЕЕЕЕЕ
А защо се движи...защото има остатъчна енергия.. или т.нар. инерция...
а ако си по баир..?
Земното притегляне ти е основната двигателна сила...
с две думи де видя перпетуум мобиле?
Мога ли да те помоля да си направиш един опит..
Пусни колата по нанадолнище на скорост на висока предавка 5 например.. и движи с 90-100 км..
Пусни газта...
ха сега врътни ключа... /ма не много да не заключиш волана../
Колата върви ли ... ?
Мотора работи ли..?
Намери ли разлика в момента на изключване на тоците?
СПирачки имаш ли?
ако не си с електро усилване на волана... управлението нормално ли е?
Ай ся РАБОТИ ли..
направи опита, и ако желаеш сподели резултата..
и тогава сам кажи какво ще стане с двг ако не му даваш гориво... дали ще загасне..
И кажи дали при ППХ се подава гориво.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 27 окт 2006 18:36
ChampioN написа:А как стои този въпрос при дизеловите агрегати (с турбо и без турбо) ?
И мене ме интересува при обикновен дизелов двигател......
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пет 27 окт 2006 18:54
Всъщност, ППХ сигурно изчислява оборотите и под някоя стойност, се изключва, защото ако не беше така, при равен път на скорост колата би трябвало да спре напълно и да изгасне. Та въпросът ми е над колко оборота ППХ действа?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 27 окт 2006 19:22
kaloyan22 написа:Да има тема , но от началото на годината във форума има нови хора с различни мнения и кво те да си мълчат ли?
В природата има общи закономерности на които се подчиняват и хора и машини.Така че щом човек се изморява еднакво и при изкачване и при слизане от баир, то той изразходва повече енергия от колкото да си се движи по равно-на празен ход.
Следователно когато караш двигателя да работи в режим на спирачка това си е допълнителна работа за която му трабва повече гориво в сравнение с работата на празен ход-по инерция
Не, новите потребители със сигурност има хора от тях,които знаят повече от някои/визирам мен/с близо 3000 мнения-обаче на физичните закони в частност термодинамиката им е през оная работа кой колко мнения има и си действат........./па а накрая некой ме оцени и ме метне у бисерите mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi :drinking: /
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 187 госта
