Б4 как се сваля челно стъкло --> Свалих го!
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Пет 13 юли 2012 21:24
Интересува ме има ли някаква цака как да се свали челно стъкло без да се спука? Също така има ли колега занимаващ се с това. :drunk
Последна промяна от dqvola_91 на Пон 29 апр 2013 21:04, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Как се сваля челно стъкло
Мнениеот push » Пет 13 юли 2012 21:29
на голф 2 се сваля 1 идея по лесно от на 3ка :mrgreen: ако въобще става въпрос за фв :)
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 13 юли 2012 21:32
Да,за б4 става на идейка.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 13 юли 2012 21:44
dqvola_91 написа:Да,за б4 става на идейка.
Не става,или по точно става ама си трябва опит инструмент(не жило от жгула)но и процента да се случи нещо на стъклото в процеса на демонтажа е голям тъй като се реже силикона,стъклото е залепено за ламарината и то ако е заводски е много здраво.Иначе на старите модели 1,2 е лесно,отлепя се гумата с някакъв предмет(отверка)влизаш вътре и заемаш позиция разкрачена патка,като краката ти опират в двата края на стъклото,друг помощник стои вънка и се подготвя да подхване стъклото,ти натискаш с краката равномерно но с постоянен натиск все едно нещо ти е опряло отзаде mhihi и това е стъклото се изплюва от улея на гумата :beer Но за съжаление този метод НЕ Е приложим при теб :Mr Green Fun
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 13 юли 2012 22:53
Стъклото оригиналното ли е или е сменяно вече един път?
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 13 юли 2012 22:59
Оригинално
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 13 юли 2012 23:05
Потърси добре оригиналното трябва да има мисля че е в долната част една връвчица дърпаш я и тя автоматично реже силикона и стъклото пада. Вече ако не е оригинално е мъка свалянето ако нямаш подходящи инструменти както фирмите дето го правят това ама пак става със струна от цигулка примерно, само внимаваш да не си срежеш тавана там дето е плата. eusa
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 13 юли 2012 23:21
То и тавана да се среже при мен файда няма :) Ма ме притеснява самото сваляне,гледах,но връв не видях,ще се взирам повече.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 14 юли 2012 9:32
dqvola_91 написа:То и тавана да се среже при мен файда няма :) Ма ме притеснява самото сваляне,гледах,но връв не видях,ще се взирам повече.
В магазините(не хранителните) има едни както му казвате връвчици,ама са с диамантено покритие.Ето с това ще срежеш силикона,а колегата където е писал че заводски се сваля по лесно от сменяно,няма как да се съглася,ама никак.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Съб 14 юли 2012 10:18
Със струна или тънко жило се сваля, аз ползвам жило (тел) за простиране. Много е важно не само какво ще ползваш, а как да го ползваш. Ако не си свалял досега извикай някой, който е свалял и го сваляйте двамата. Има и едни ножчета, в Кобра ги продават към 15-20лв./бр. Доколкото знам от Кобра също някой може да дойде да го свали срещу 25-30лв.
Относно връвчица - виждал съм само на задно стъкло, и не ми помогна особено.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Съб 14 юли 2012 11:26
Аз хубаво ще викна някой да го свали,ма каква е гаранцията,че няма да се спука,никаква...за съжаление.Само където парите ще си дам.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 14 юли 2012 12:16
dqvola_91 написа:Аз хубаво ще викна някой да го свали,ма каква е гаранцията,че няма да се спука,никаква...за съжаление.Само където парите ще си дам.
Ами колега то къде има гаранция?
Каниш дама за вечерта примерно,ама имаш ли гаранция че ще те огрее или само ще ти изпапа паричките и кой от къде е.
Както са казали гаранция в Франция,ама май и там вече не дават :063:
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 18 юли 2012 19:25
Колега гаранция няма - пред мен спукаха чисто ново стъкло при монтаж!!! Да не говорим за демонтаж на стъкло втора ръка. Просто стъклото се брои за здраво като го свалиш - това е.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пон 29 апр 2013 8:40
Такам, да поизтупам малко темата. След като вече се позатопли се престраших да сваля стъклото. Тръгнах първо от двата края на връвта която беше и не помръдваше,а тегленето беше зверски... Викам, не няма да стане така. Взех жило(става от скорости на велосипед,китара,аз използвах от простор жило) От ъглите при калниците прокарах с лек натиск една отверка и прокарах струната. След това започна самото рязане. След няма и 2 минути половината стъкло беше отделено. Викам си,за да сложат братята тази връв играе някакво значение... и се захванах с нея. Оказа страшно голям резултат,но след като схванах начина ѝ на работа. А той беше: когато се хване единият край се тегли не назад към багажника,а настрани към вратите,за да реже силикона. и така стъклото се предаде цяло целеничко без поражения. Благодаря на всички колеги за съветите.
П.п само за демонтажа на стъклото ми искаха 20лв,което не покриваше никакви щети + превоз от мен до адреса. Наистина са алчни кобри...
Последна промяна от dqvola_91 на Вто 06 яну 2015 10:40, променено общо 1 път.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: Б4 как се сваля челно стъкло --> Свалих го!
Мнениеот butsefal » Сря 03 дек 2014 19:56
колеги, може ли малко по-подробно да споделите къде се намира връвчицата, нищо че съм с Б5 - предполагам че ще е със същото разположение
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 105 госта
