1303...2...1...GO!
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Re: 1303...2...1...GO!
Мнениеот stingray » Чет 19 юли 2012 7:35
Тампона на макферсона на моята е 1:1 с Шкода Фаворит или фелиция ... трябва да потърся оригиналния номер да ти кажа. Струваше 3-4 лв.
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Съб 21 юли 2012 1:07
още една малка стъпка напред :mrgreen:
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 16:47, променено общо 2 пъти.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 21 юли 2012 10:40
Страхотия :applause:, много-добре си движиш.
Струва ми се, че задницата ще стане доста-широка и калниците ще трябва да бъдат много-широки и се опасявам да не стане прекалено грубо и грозно... :screwy
disc
Автомобил: Karmann Ghia x2
Местоположение: провинцията
Мнениеот disc » Съб 21 юли 2012 19:22
Зависи от джантите...
Но със тези, например:
Ще стои така:
batbobo
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
Мнениеот batbobo » Нед 22 юли 2012 8:28
С тези носачи задницата ще се разшири с по 4 см от страна. Моите калници са разширени с по 4 см и мога да предоставя за проба в последствие калник и джанта 10J 17"
Не случайно попитах за дължината на полуоската и аз съм събрал такива носачи но нямам полуоски все още
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 22 юли 2012 9:52
На мен ми изглеждаше доста-повече, иначе, ако е по 4см. нищо страшно няма, аз "Bugsy" го карах с нещо 6-8см. фланци и влизах (буквално) в оригиналните калници с гуми до 205 на 15... :)
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 22 юли 2012 10:08
BuGmaN написа:На мен ми изглеждаше доста-повече, иначе, ако е по 4см. нищо страшно няма, аз "Bugsy" го карах с нещо 6-8см. фланци и влизах (буквално) в оригиналните калници с гуми до 205 на 15... :)
Бъгси не е с голи полуоски и затова влизат! "Голите" имат карета и от двете страни и ще дере. Ти знаеш де :lol:
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Нед 22 юли 2012 11:12
Колега поздравление за проекта с който си се захванал.Задачата ти никак не е лесна,но ще видиш,че накрая парите и времето което си отделил за възтановяване на костенурката ще са си стрували.Успех с проекта :да: .Ще следя темата ти с интерес.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 22 юли 2012 18:18
jamie1 написа:....но ще видиш,че накрая парите и времето което си отделил за възтановяване на костенурката ще са си стрували.....
У нас това струва много, но после не се цени. Тоест освен удоволствието, после това нищо не струва :screwy
rough
Мнениеот rough » Нед 22 юли 2012 21:53
batbobo написа:С тези носачи задницата ще се разшири с по 4 см от страна. Моите калници са разширени с по 4 см и мога да предоставя за проба в последствие калник и джанта 10J 17"
полуоски от транспортер ще ти свършат работа...може да се наложи да се коригира дължината само но на главина порше заспива...за там са си правени :да:
на мен дължината от порше ми идва точно на Т2 скоростна кутия(имам и транспортер полуоски ше ги премеря утре и ако са еднакви няма да се очудя)
а скоростни кутий вече имам 2броя :Mr Green Fun ако някой иска може да спазарим едната със 3 ребра най-стария варянт без уши на камбаната...дават я до 200магарета да не мърда
аз като по надъхан си взех по късната версия със уши на камбаната...по нета пише че до 300коня няма да се разцепи :bowdown
не че ще мога да ги намеря отнякъде тия коне ама да има :mrgreen:
и като за капак си намерих и диференциял от бус синхро с механичен болкаж scare дрифатарите да завиждат :banana
а широчината и мен ме притеснява ???
носачите разширяват и отделно съм си взел преходни фланци (5х130 към 5х100 35мм ширина) за да мога да имам по голям избор на джанти а и имам New beetle та мога да си го разменям от едната на другата :да:
?????? някой играл ли си е да слага стабилизираща щанга отзад ??????
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 22 юли 2012 22:54
Чеки, че ми стана интересно за дифа, понеже единият ми бус искал да е OFFROAD и сещайки се за него се питам, тоя диф от Т3 става ли на Т2 кутията, щото няма да е лошо да имам и блокажче, нещо... eusa
rough
Мнениеот rough » Нед 22 юли 2012 23:42
ами...при мен стана
само трябва да се разпробие кутията и да се сложи водач за вилката която управлява заключването
рових се из нета и за бусовите скорости открих че фабрично слагат LSD на някой кутий но затрих темата и незнам в кои ги има ???
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 23 юли 2012 6:21
за това си требе нова тема :screwy
rough
Мнениеот rough » Пон 23 юли 2012 11:44
asentm написа:за това си требе нова тема :screwy
ами някой да се амбицира и да пусне...аз още имам само информация но не и опит такаче засега съм пасивен :Mr Green Fun
Type 2
unless otherwise stated.
Codes
Model
Final Drive Notes
AA 1200 4.375 From Chassis No 0 981 810
AB 1300 4.375 Up to 8/70
AC 1500 4.125 also some 1300 from 8/70
AD 1200 4.375 Limited Slip Differential
AE 1300 4.375 Limited Slip Differential
AF 1500 4.125 Limited Slip Differential up to 8/70; also some 1300 from 8/70
AG 1200 4.375 Type 147 Fridolin
AH 1500 4.125 IRS from 8/68
1600 4.125 8/69 – 8/72
AK 1500 3.875 Type 181 up to 8/70
1600 3.875 Type 181 from 8/70
AL 1500 3.875 Type 181 with LSD up to 8/70
AL 1600 3.875 Type 181 with LSD from 8/70
AM 1300 4.375 Saloon and Cabrio from 8/70
AN 1600 3.875 Karmann Ghia with IRS from 8/70
AO 1600 4.125 Karmann Ghia from 8/70
AP 1300 4.375 LSD from 8/70
AQ 1600 4.125 LSD 8/70 – 8/72
AR 1600 3.875 Karmann Ghia with LSD from 8/70
AS 1600cc 3.875 From 3/72
AT 1600 3.875 1303s and Cabrio from 3/72
AU 1600 3.875 1303s and Cabrio from 3/72 with LSD
BA 1300 / 1500 4.375 Semi Automatic from 8/68 – 8/70
BC 1300 / 1500 4.375 Semi Automatic from 8/68 – 8/70 with LSD
BE 1600 4.125 Semi Automatic from 8/70 – 8/71
BF 1600 4.125 Semi Automatic from 8/70 – 8/71 with LSD
BG 1600 4.125 Karmann Ghia Semi Automatic from 8/70
BH 1300 4.125 Karmann Ghia Semi Automatic from 8/70 with LSD
BJ 1300 4.375 Semi Automatic from 8/70
BK 1300 4.375 Semi Automatic from 8/70 with LSD
BL 1600 4.125 Semi Auto
DA 1500 /1600 4.125 Type 3 Swing-axle up to 8/68
DB 1500 /1600 4.125 Type 3 Swing-axle up to 8/68 with LSD
DC 1500 /1600 4.125 Type 3 IRS from 8/68
DD 1500 /1600 4.125 Type 3 IRS from 8/68 with IRS
незнам кое е по добре LSD или lock differential при положение че из нета разправят че е почти невъзможно да си намериш читаво LSD от стара кутия а новите са от около 1000$ нагоре
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 23 юли 2012 23:51
Темата, трябва да я пуснеш ти, щото най-четеш по "материята", последно време...
PACH може да помогне с инфото за Т3-китий...
nik1302 също, трябва да има какво да постне...
И да стане тема... :beer
Трябва да се мислят и евтини варианти за промяна на предавките, щото, който е карал, нещо-повече от 25-коньов мотор (не, че съм карал, такъв), знае какво е с къси-скорости, извънградско, ако ще и 200 коня да са зад кутията... :)
