.VW Corrado, 1992, 9A - Освежаване
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Re: Освежаване
Направи една снимка от горе да го види ме целия
.- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Re: Освежаване
Както казах и по-рано, не се получи ефекта, който очаквах. Може би и това, че е тъмно като правих снимките и светкавицата на фотоапарата не позволяваше да се види как отразяват светлината. Като се прибера следващия път ще направя снимки през деня, за да се види как отражават колекторите след излъскването.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Wrofeel_VR6 написа:Направи една снимка от горе да го види ме целия.
По-нататък като се прибера ще го наснимам по-обстойно. Колата ми понеже няма климатик и алтернатора ми стои по-ниско долу. Има модели при които алтернатора стои по-високо. Мислих да търся стойка, която да го повдигне, за да се вижда по-добре, но се отказах (за сега).
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Та всичката тази работа започна, защото колата работеше много добре и изведнъж на два пъти заглъхваха оборотите. Колеги ме посъветваха да почистя дросела и аз леко полеко изчистих всичко по двигателя и смених всички гарнитури, уплатнения, фланци и т.н. Та след като сглобх всичко дойде момента за запалването. Въртя и .... не пали. Пак и пак и нищо. Целия се препотих, викам си - забравил съм някой кабел. И накрая и акумолатора спря да върти. Беше към 10 часа вечерта и като пипнах зад дросела и разбрах, че съм забравил един от маркучите на вакуума. Закачих го, но акумулатора паднал. Чаках около 30-тина минути и през това време акумулатора се посъживил, врътвам и от първия път запали. Голям кеф, но.... не за много дълго. След като позагря двигателя леко по леко вдигна оборотте и сега ми държи около 1150-1200 оборота. На следващия ден отивам врътвам и заработи добре, но леко по леко оборотите се вдигнаха отново, както беше миналата вечер.
Та сега знаещите колеги да кажат как да постъпя. Според мен напълно вероятно е тава да е от стъпковото моторче, още повече, че когато стисна маркуча, който отива към стъпковото моторче и оборотите падат и се държат ниски и работата на мотора е равномерна. Пробвах и да откача стъпковото моторче, докато двигателя работи. Като махнах буксата и оборотите започнаха да играят - нагоре и надолу. Според вас дали е от стъпковото моторче или може и да е от някой вакуум? Следващият път като се прибера ще напръскам моторчето с кореселин с ВД40 и какво ли не, но не знам дали само там ще е причината. И дали това е причината.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Имам примерна схема на капака над радиатора, като тази по долу. Въпроса ми е за двете мъркучета, които съм посочил на снимката. Дали такава е последователноста, точно както е показано или това, което идва от инжекциона трябва да размени мястото си с това, което идва от задната част на колектора. Аз съм ги вързал както е по схемата.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Сега искам да попитам повечето от вас на какво мнение са за една така изглеждаща задна броня.Какво мислите за изчстена задна броня на Корадо? Сега ще кача няколко снимки и ще очаквам мнението ви. Ако сложа такава броня на колата ще трябва да се преправи и ауспуха малко.
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Re: Освежаване
Ако дадеш една,две снимки на колата от зад ще добием представа
Дай малко дневни снимки на двигателния отсек
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Re: Освежаване
beyker_boy написа:... Какво мислите за изчстена задна броня на Корадо? ...
Колега на мен много ми харесва изчистена.
Трябваше да пребоядисам задната броня на корадото ми и се бях решил да е правя така. Но като отидох да ми направят аспуха като на дизел, за да не се вижда, ми казаха че целия шум от мотора ще влиза в колата, защото бензиновите били дрън-дрън и така нататък. За мен това беше проблем, защото тогава корадото ми беше единствена кола и доста пътувах с нея, а шума при 140км/ч си е без това много. Сега ме е яд че го послушах.
пп евала за усилията по освежаването на мотора
- eze_
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 19:57
- Местоположение: стара загора
Re: Освежаване
Супер е станал мотора колега..
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Wrofeel_VR6 написа:Ако дадеш една,две снимки на колата от зад ще добием представа.
Дай малко дневни снимки на двигателния отсек.
Другата седмица само да се прибера и ше я наснимам. Колата си стои в родния ми край, аз бачкам в София и сега бях 1 седмица по екскурзии и така и не я наснимах. Само да се прибера и ще я наснимам. А отзад си е съвсем в стоково състояние с емблемата, надписите и т. н.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Speed_Am_All написа:beyker_boy написа:... Какво мислите за изчстена задна броня на Корадо? ...
Колега на мен много ми харесва изчистена.![]()
Аз вече се захванах с броннята. Но не съм много напреднал. Ще покажа напредъка по-нататък. Но се радвам, че ти допада идеята. Няколко пъти ти виждах Корадото по пътя зя Плевен и веднъж на паркинга на Кауфланд в Младост и много е стегната колата ти. Личи си, че си чомек с вкус. Ще показвам напредъка си с това начинание. Само не знам как да направя с куката за теглене от дясната страна на колата. Не ми се иска да я режа. Ще видим.
- Speed_Am_All
Re: Освежаване
Колега довършвай корадото и да се съберем повече корадота на събора
тази година:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=332538
пп тази година съм с моята кола
, никакви такива двама корадоджии с едно корадо
тази година:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=332538
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Освежаване
Speed_Am_All написа:Колега довършвай корадото и да се съберем повече корадота на съборатази година:
пп тази година съм с моята кола, никакви такива двама корадоджии с едно корадо
- Speed_Am_All
Re: Освежаване
divaka написа:Speed_Am_All написа:Колега довършвай корадото и да се съберем повече корадота на съборатази година:
Добре де може да ме закараш до Плевен да си извадя моето от гаража
пп само да не съм чул че ще идваш с голфарата
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Тази година съм се навил много да дойда на събора. Не знам дали ще успея до тогава да направя бронята, защото и ауспусите се правят и така на татък. Но и така както е сега пак става. Много ми се иска да дойда. Дано няма никакви изненади и извънредни ситуации.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
