Машинка за Ел. стъкла :)
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Вто 24 юли 2012 18:37
Здравейте колеги, при около 2 дена се прибирам от работа с леко отворен прозорец ( от известно време прозореца ми не искаше да се смъква под половината задържаше и спираше малко над половината на прозореца) и слязох от колата и я оставих с отворен прозорец тей като тя е с ел. стъкла прозореца може да се вдига като заключваш. Аз заключих колата, НО прозореца вместо да се дигне той слезе на долу и не искаше да се дигне. Отворих кората на лявата врата (повредената машинка) и видях, че жилото ми се е скъсало което не ми хареса. Може ли да ме ориентирате към цена (2ра рака) или някой който знае къде има на прилични цени ( от Варна съм ) или някой който продава да се ДОГОВОРИМ. Трябва ми моторчето с жилата и стойката :( !
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Re: Машинка за Ел. стъкла :)
Мнениеот jamie1 » Вто 24 юли 2012 18:51
Здрасти колега.Преди няколко месеца за моя Голф си взех ел.машинка за задната лява врата за 40 лева от морга.Във форума нищо чудно ел.машинката да си я намериш и за 30 лева.Поздрави :да:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 24 юли 2012 18:53
Миналата година купих целия механизъм за 40лв от автоморга / задна дясна врата/ и си го смених сам.
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Вто 24 юли 2012 18:54
На мен ми трябва за шофьорската врата и тук питах на едно място те ми казаха доста висока цена която не ми допада и се надявам някой от форума да притежава такава каквато ми трябва на мен :)
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 24 юли 2012 21:32
Продават се нови механизми към 50лв. са. Слагаш твоето моторче и караш 8)
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Чет 26 юли 2012 9:39
За 3 години съм сменил 3 механизма /два на предна дясна и един на предна лява/ купувам си нови - 67лв, които не са оригинални.
Дали от морга, дали ново - не се знае колко ще изкара и все пак не бих си взел от морга, освен ако наистина не си заслужава. Съветвам те като си поставяш новото да обереш всички болтове, да го разкараш до горе и до долу няколко пъти, като не трябва да закача или да драска никъде, едва тогава да стегнеш всичко.
Точно поради предварително затягане ми се наложи да сменям на дясната за втори път, понеже не беше центрирано стъклото и вървеше накриво, жилото беше под напрежение и ми се счупи единия водач до моторчето, жилото се намота и слизаше 3 пръста и нито см повече.
За оригинално 150-200 лв не бих дал, причината е, че не мога да бъда сигурен дали наистина е оригинално /все пак сме в българия :Mr Green Fun /. Иначе самата смяна не е трудна, малко играчка е, но ако имаш сръчни ръце отнема от 30 мин, до час. Също така ще ти трябват и еврейски ключове, за да откачиш моторчето и да го сложиш на новия механизъм, съветвам също преди да сложиш моторчето на новия механизъм да гресираш добре моторчето, по възможност обери възможно най-много от оригиналната грес.
Успех
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Чет 26 юли 2012 19:05
Моята машинка се оказа китайска тоест счупеното не подлежи на поправка megatone < този механизъм който се продава китайски ли е или е германски ?
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 28 юли 2012 17:12
AnCh0 написа:... < този механизъм който се продава китайски ли е или е германски ?
Ами на кутията пише произход: Германия, Topran е производителя :)
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Съб 28 юли 2012 20:47
колега звънни на тоя номер утре и търси Митко,виж дали няма ти сложи друго жило.намира се в кв,аспарухово.0887685799.искаха ми 70 лева за целия механизъм и намерих Митко във форура отидох и ми смени жилото.вземи 30 лева за всичко
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Съб 28 юли 2012 21:39
Аз ходих при него човека е точен,но моята машинка не подлежи на поправка тоест аз оставям моята да оправи и да я даде на друг а аз вземам на друг която е поправил и т.н :) пък да давам на 2 3 месеца за нови машинки всеки месец по 50 60 лв не е работа :(
