Тампон скоростен лост-смяна,как?
Re: Тампон скоростен лост-смяна,как?
Колега,извинявам се,че връщам тази стара тема,но ме интересува смени ли го,с колко мъки и оправи ли въпросното запъване?Имам го особено осезаемо като загрее колата,еспективно маслото в скороститe(което е сменено)на първа скорост!
Моля кажи ако си го сменил навремето,оправи ли се въпросното запъване,нещо друго,ако си правил също кажи
Аз съм сменил маслото на скоростите-с 75w90,както го пише по дебелите книги и е точно на ниво,изтомвайки старото,нямаше грам стружки или мърсотия,него съм го карал поне 3-4години
също съм сменил силиконовата ябълка,но запъването го има и по светофарите ми къса нервите
Предварително ти благодаря!
yanush37
- Регистриран на: Пон 23 юли 2012 17:28
- Местоположение: sandanski
съжалявам че изваждам темата от зимната дрямка но имам проблем с оранжевия тампон.Предлагат ми го с носещата планка за 80лв.Та ако може да споделите от къде да го купя и дали не е същия като този в купето но без кожух.Иначе ше треа да праим некви ц... българщини
- nasko rs
- Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
- Местоположение: Varna
какви 80лв този оранжавия тампон върви комплект с останалите тампони за лостовата система от към двигателния отсек.Струва 15лв.
yanush37
В нашия регион няма.А и не казваш в какъв магазин или верига ги има
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
nasko rs написа:...върви комплект с останалите тампони за лостовата система...
От Манинпекс го взех комплекта и беше 10-12лв.
- nasko rs
Комплекта го купих от елит кар във Варна.Трябва да ги има и в auto plus.
yanush37
В ауто+ Сандански и Петрич ми предложиха "ориджинал" планка с маншон за 80
но и аз го намерих за 12 в по-скромно магазинче.Вече всичко е монтирано и изпробвано ,но в интерес на истината ползвах само оранжевия маншон
,другите втулки имат повече лувт от старите
- wolfstyle
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Re:
negodnika написа:Ами два са тампоните този на снимката оранжевия го смених а другия ми е проблемния,лоста хубаво слиза надолу но ми казаха,че и гърнето се разкача![]()
само това светлото уплътнение продава ли се отделно? само то ми трябва...какво и къде да търся... от София съм:(
- joker
Re:
negodnika написа:Мерси колеги,точно от това се опасявах да не се сваля гърнето,но ще се наложи
Има мноооого по прост български вариант!Вземаш ПВЦ маркуч със същия диаметър като щангата на лоста.Цепиш го.Нахлузваш го на лоста.Стягаш здраво в двата края или със свински опашки или с метални стяжки.Мажеш хубаво с грес и караш със здраве!Проверено! Спестяваш много раглобяване и главоболия!В случая уплътнява не тампона .а нанизания маркуч.Ефектът е същият!
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Re: Re:
[/quote] само това светлото уплътнение продава ли се отделно? само то ми трябва...какво и къде да търся... от София съм:([/quote]
Само тази прозрачната топка не се продава за съжаление, ако търсиш само нея отиваш на някоя морга и ако имаш късмет ти я дават, аз личо така съм си купил че в магазина за оригинални части цената е солена. В случая на снимката тази топка не е оригинална, оригиналната е оранжева и непрозрачна!
- wolfstyle
А някой може ли да каже къде в София се продават тези ремонтни комплекти по 12лв?
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
wolfstyle написа:А някой може ли да каже къде в София се продават тези ремонтни комплекти по 12лв?
Ауто+ 12-15 лева.
Re: Re:
joker написа:negodnika написа:Мерси колеги,точно от това се опасявах да не се сваля гърнето,но ще се наложи
Бях направил подобна българщина с маркуч, обаче не го бях вързал и то изпадна някъде отдолу.
Днес тръгнах да я вадя тази втулка, обаче я разкъсах повече и реших да я сменявам.(няма да ви казвам как се кара само на една скорост-трета) Този лост обаче не се вади отгоре и не се вади. След много псувни оставих работата за утре. Силно се надявам че ще успея в къс период от време да сваля генерацията за да излезе ш*б*ния лост и да мога да я надена тази втулка.
като цяло с маркуча става перфектно!!
повече инфо за пострадали с този проблем:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127413
flipicha
- Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Не съм сигурен дали и моя проблем е точно същия като тази тема, но реших да пиша тук вместо да отварям нова.
Значи скоростите се превключват трудно и запъват особено втора и задна. Майсторът ми каза, че някаква ябълковидна част се била счупила и парченца са се отронили от нея. Погледна я на канала и омота нещо отдолу. Проблемът беше решен, но след 100-на километра почна същия проблем. Явно нещата, които беше сложил са изпаднали.
Въпросът ми е - как точно се нарича тази част, за да знам какво да търся по магазините?
Колата е голф 1,6 101 кс
Re: Re:
joker написа:negodnika написа:Мерси колеги,точно от това се опасявах да не се сваля гърнето,но ще се наложи :(
Понеже и при мен вече има огромен луфт, защото този тампон почти липсва и искам и аз да сложа маркуч, защото идеята ми се вижда много добра пък и ще стане по-надеждно. Затова каква трябва да е дебелината на маркуча, което е най-важно в случая, защото диаметър на маркуч е едно а дебелина на стената му друго?
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: 9182, georgebonev, Google [Bot], G€ng$ta4Lif€, TheEx0rcist и 107 госта
