Тампон скоростен лост-смяна,как?
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Re: Тампон скоростен лост-смяна,как?
Мнениеот vwg3 » Нед 02 яну 2011 16:01
Колега,извинявам се,че връщам тази стара тема,но ме интересува смени ли го,с колко мъки и оправи ли въпросното запъване?Имам го особено осезаемо като загрее колата,еспективно маслото в скороститe(което е сменено)на първа скорост!
Моля кажи ако си го сменил навремето,оправи ли се въпросното запъване,нещо друго,ако си правил също кажи
Аз съм сменил маслото на скоростите-с 75w90,както го пише по дебелите книги и е точно на ниво,изтомвайки старото,нямаше грам стружки или мърсотия,него съм го карал поне 3-4години
също съм сменил силиконовата ябълка,но запъването го има и по светофарите ми къса нервите
Предварително ти благодаря!
yanush37
Регистриран на: Пон 23 юли 2012 17:28
Местоположение: sandanski
Мнениеот yanush37 » Пон 23 юли 2012 17:53
съжалявам че изваждам темата от зимната дрямка но имам проблем с оранжевия тампон.Предлагат ми го с носещата планка за 80лв.Та ако може да споделите от къде да го купя и дали не е същия като този в купето но без кожух.Иначе ше треа да праим некви ц... българщини
nasko rs
Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
Местоположение: Varna
Мнениеот nasko rs » Вто 24 юли 2012 20:39
какви 80лв този оранжавия тампон върви комплект с останалите тампони за лостовата система от към двигателния отсек.Струва 15лв.
yanush37
Мнениеот yanush37 » Вто 24 юли 2012 21:35
В нашия регион няма.А и не казваш в какъв магазин или верига ги има :?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 25 юли 2012 11:53
nasko rs написа:...върви комплект с останалите тампони за лостовата система...
От Манинпекс го взех комплекта и беше 10-12лв.
nasko rs
Мнениеот nasko rs » Сря 25 юли 2012 17:09
Комплекта го купих от елит кар във Варна.Трябва да ги има и в auto plus.
yanush37
Мнениеот yanush37 » Сря 25 юли 2012 20:44
В ауто+ Сандански и Петрич ми предложиха "ориджинал" планка с маншон за 80 scare но и аз го намерих за 12 в по-скромно магазинче.Вече всичко е монтирано и изпробвано ,но в интерес на истината ползвах само оранжевия маншон mhihi ,другите втулки имат повече лувт от старите :screwy . :drunk
wolfstyle
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Re:
Мнениеот wolfstyle » Пет 14 сеп 2012 2:35
negodnika написа:Ами два са тампоните този на снимката оранжевия го смених а другия ми е проблемния,лоста хубаво слиза надолу но ми казаха,че и гърнето се разкача :roll:
само това светлото уплътнение продава ли се отделно? само то ми трябва...какво и къде да търся... от София съм:(
joker
Re:
Мнениеот joker » Пет 14 сеп 2012 13:57
negodnika написа:Мерси колеги,точно от това се опасявах да не се сваля гърнето,но ще се наложи :(
Има мноооого по прост български вариант!Вземаш ПВЦ маркуч със същия диаметър като щангата на лоста.Цепиш го.Нахлузваш го на лоста.Стягаш здраво в двата края или със свински опашки или с метални стяжки.Мажеш хубаво с грес и караш със здраве!Проверено! Спестяваш много раглобяване и главоболия!В случая уплътнява не тампона .а нанизания маркуч.Ефектът е същият!
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Re:
Мнениеот moreg » Пет 14 сеп 2012 15:12
[/quote] само това светлото уплътнение продава ли се отделно? само то ми трябва...какво и къде да търся... от София съм:([/quote]
Само тази прозрачната топка не се продава за съжаление, ако търсиш само нея отиваш на някоя морга и ако имаш късмет ти я дават, аз личо така съм си купил че в магазина за оригинални части цената е солена. В случая на снимката тази топка не е оригинална, оригиналната е оранжева и непрозрачна!
wolfstyle
Мнениеот wolfstyle » Пет 05 окт 2012 13:01
А някой може ли да каже къде в София се продават тези ремонтни комплекти по 12лв?
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 05 окт 2012 17:40
wolfstyle написа:А някой може ли да каже къде в София се продават тези ремонтни комплекти по 12лв?
Ауто+ 12-15 лева.
Drogo
Регистриран на: Съб 18 фев 2012 20:41
Re: Re:
Мнениеот Drogo » Пон 05 ное 2012 20:03
joker написа:
Бях направил подобна българщина с маркуч, обаче не го бях вързал и то изпадна някъде отдолу.
Днес тръгнах да я вадя тази втулка, обаче я разкъсах повече и реших да я сменявам.(няма да ви казвам как се кара само на една скорост-трета) Този лост обаче не се вади отгоре и не се вади. След много псувни оставих работата за утре. Силно се надявам че ще успея в къс период от време да сваля генерацията за да излезе ш*б*ния лост и да мога да я надена тази втулка.
като цяло с маркуча става перфектно!!
повече инфо за пострадали с този проблем:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127413
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Пон 14 юли 2014 8:56
Не съм сигурен дали и моя проблем е точно същия като тази тема, но реших да пиша тук вместо да отварям нова.
Значи скоростите се превключват трудно и запъват особено втора и задна. Майсторът ми каза, че някаква ябълковидна част се била счупила и парченца са се отронили от нея. Погледна я на канала и омота нещо отдолу. Проблемът беше решен, но след 100-на километра почна същия проблем. Явно нещата, които беше сложил са изпаднали.
Въпросът ми е - как точно се нарича тази част, за да знам какво да търся по магазините?
Колата е голф 1,6 101 кс
gabongo
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 20:04
Re: Re:
Мнениеот gabongo » Чет 31 юли 2014 14:17
joker написа:
Понеже и при мен вече има огромен луфт, защото този тампон почти липсва и искам и аз да сложа маркуч, защото идеята ми се вижда много добра пък и ще стане по-надеждно. Затова каква трябва да е дебелината на маркуча, което е най-важно в случая, защото диаметър на маркуч е едно а дебелина на стената му друго?
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
