сълзене от гнп 1.9 SDI
здравейте колеги от доста време ми сълзи нафта от гнп-то колта е 1.9 SDI с ел.помпа,но си пали върви си без никви ядове,според вас може ли да стане нещо или да си карам така и горедолу колко ще струва да се оправи.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Re: сълзене от гнп
Може да глътне въздух и да си останеш на място
Трябва да я ремонтираш - сменят се уплътненията + реглаж и си готов
При мен на AFN мотор ми взеха 230 лв с работата при теб би трябвало да е нещо сходно като части и работа. Успех
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: сълзене от гнп
pEsHkyY написа:Може да глътне въздух и да си останеш на мястоТрябва да я ремонтираш - сменят се уплътненията + реглаж и си готов
Какви са тези космически дори и за София цени? Повече от 100 лева не струва тази работа
- samo_pechka
Re: сълзене от гнп
Гледай колега навреме да я направиш смяната на уплътненията ,че да нямаш ядове по-късно.Капещата нафта скапва и гумените маркучи на антифриза ! .
, или това е само уплътнения и труд по самата помпа , а монтаж -демонтаж допълнително
Явно в тази цена от 230 лв е включена и работата по смъкването и качване на самото ГНП и все пак е за Софето , при нас в провинцията не е толкова , но не съм срещал цена 100 лвZinoto написа:pEsHkyY написа:..При мен на AFN мотор ми взеха 230 лв с работата при теб би трябвало да е нещо сходно като части и работа. Успех
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: сълзене от гнп
В Русе под 180 не съм чувал !!! Е то направо си няма
Zinoto
Re: сълзене от гнп
samo_pechka написа:Гледай колега навреме да я направиш смяната на уплътненията ,че да нямаш ядове по-късно.Капещата нафта скапва и гумените маркучи на антифриза ! .Явно в тази цена от 230 лв е включена и работата по смъкването и качване на самото ГНП и все пак е за Софето , при нас в провинцията не е толкова , но не съм срещал цена 100 лвZinoto написа:pEsHkyY написа:..При мен на AFN мотор ми взеха 230 лв с работата при теб би трябвало да е нещо сходно като части и работа. Успех
Какви са тези космически дори и за София цени? Повече от 100 лева не струва тази работа, или това е само уплътнения и труд по самата помпа , а монтаж -демонтаж допълнително
Има такива цени, няколко човека от форума съм "уредил" промоционално така да се каже, вярно че миналата и по-миналата година, но все още мога да помагам.
Уплътненията вече не са включени в цената
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: сълзене от гнп
За справка в Стара Загора 150лв е за напречните мотори,и 170 за надлъжните.Това включва сваляне на помпата смяна на всички уплътнения и качване с центровка.И на мен ми се видяха много и едно по едно си ги смених.Но колегата е прав по-горе сменяй на време,че при мен замина и тройника.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Re: сълзене от гнп
Е виж първо от къде точно ти сълзи....при мен сълзеше от капака най отгоре на помпата и смених уплътнението сам.....
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: сълзене от гнп
Питайте колегата stiven j колко му взеха за сваляне, смяна на лопатки подкачваща помпа(май не с нови), центровка и качване. По спомен беше над 230лв. във В.Т. До сега никой майстор на ГНП-та не ми е обяснил защо е толкова скъпо свалянето и слагането, а вече отделно си за свичко останало.
Zinoto
Re: сълзене от гнп
На stiven j помпата е лукас механична, срещнахме се с него и му предложих съдействие, явно е имал по-голямо доверие на някой, който съответно му съдра кожата всеки сам си прави изборът. Аз също съм карал кола с подобен модел лукас и подобни проблеми като неговите. Тогава не се занимавах с помпи и също ходих по мъките и похарчих много пари, проблема в крайна сметка се реши за 10 лева при правилния човек обаче!
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Re: сълзене от гнп
Не знам какво толкова ви плаши цената
Според мен е нормална за сваляне, сменяване на частите, реглаж на помпата и реглаж на турбото. Аз съм доволен, защото след тези интервенции колата се прероди и честно казано не знаех, че върви толкова
Потребители, разглеждащи този форум: nogopechen и 80 госта
