сълзене от гнп 1.9 SDI
bigdady
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 1:02
Мнениеот bigdady » Сря 25 юли 2012 18:41
здравейте колеги от доста време ми сълзи нафта от гнп-то колта е 1.9 SDI с ел.помпа,но си пали върви си без никви ядове,според вас може ли да стане нещо или да си карам така и горедолу колко ще струва да се оправи.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: сълзене от гнп
Мнениеот pEsHkyY » Сря 25 юли 2012 18:49
Може да глътне въздух и да си останеш на място :) Трябва да я ремонтираш - сменят се уплътненията + реглаж и си готов :) При мен на AFN мотор ми взеха 230 лв с работата при теб би трябвало да е нещо сходно като части и работа. Успех :)
Zinoto
Re: сълзене от гнп
Мнениеот Zinoto » Сря 25 юли 2012 20:06
pEsHkyY написа:Може да глътне въздух и да си останеш на място :) Трябва да я ремонтираш - сменят се уплътненията + реглаж и си готов :) При мен на AFN мотор ми взеха 230 лв с работата при теб би трябвало да е нещо сходно като части и работа. Успех :)
Какви са тези космически дори и за София цени? Повече от 100 лева не струва тази работа scare
samo_pechka
Re: сълзене от гнп
Мнениеот samo_pechka » Сря 25 юли 2012 21:17
Гледай колега навреме да я направиш смяната на уплътненията ,че да нямаш ядове по-късно.Капещата нафта скапва и гумените маркучи на антифриза ! .
Zinoto написа:
pEsHkyY написа:..При мен на AFN мотор ми взеха 230 лв с работата при теб би трябвало да е нещо сходно като части и работа. Успех :)
Явно в тази цена от 230 лв е включена и работата по смъкването и качване на самото ГНП и все пак е за Софето , при нас в провинцията не е толкова , но не съм срещал цена 100 лв :roll: , или това е само уплътнения и труд по самата помпа , а монтаж -демонтаж допълнително :?:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: сълзене от гнп
Мнениеот ventotdi » Сря 25 юли 2012 21:57
В Русе под 180 не съм чувал !!! Е то направо си няма mhihi
Zinoto
Re: сълзене от гнп
Мнениеот Zinoto » Сря 25 юли 2012 22:23
samo_pechka написа:Гледай колега навреме да я направиш смяната на уплътненията ,че да нямаш ядове по-късно.Капещата нафта скапва и гумените маркучи на антифриза ! .
Zinoto написа:
Има такива цени, няколко човека от форума съм "уредил" промоционално така да се каже, вярно че миналата и по-миналата година, но все още мога да помагам.
Уплътненията вече не са включени в цената :D, но включва сваляне на помпата. Ако тече само от ел.главата може да се сменят само горните 2 уплътнения, тогава цената е наполовина :idea:
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: сълзене от гнп
Мнениеот didopoli » Сря 25 юли 2012 22:27
За справка в Стара Загора 150лв е за напречните мотори,и 170 за надлъжните.Това включва сваляне на помпата смяна на всички уплътнения и качване с центровка.И на мен ми се видяха много и едно по едно си ги смених.Но колегата е прав по-горе сменяй на време,че при мен замина и тройника.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Re: сълзене от гнп
Мнениеот viktoris » Сря 25 юли 2012 23:07
Е виж първо от къде точно ти сълзи....при мен сълзеше от капака най отгоре на помпата и смених уплътнението сам.....
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: сълзене от гнп
Мнениеот grishitu » Чет 26 юли 2012 13:53
Питайте колегата stiven j колко му взеха за сваляне, смяна на лопатки подкачваща помпа(май не с нови), центровка и качване. По спомен беше над 230лв. във В.Т. До сега никой майстор на ГНП-та не ми е обяснил защо е толкова скъпо свалянето и слагането, а вече отделно си за свичко останало.
Zinoto
Re: сълзене от гнп
Мнениеот Zinoto » Чет 26 юли 2012 18:26
На stiven j помпата е лукас механична, срещнахме се с него и му предложих съдействие, явно е имал по-голямо доверие на някой, който съответно му съдра кожата всеки сам си прави изборът. Аз също съм карал кола с подобен модел лукас и подобни проблеми като неговите. Тогава не се занимавах с помпи и също ходих по мъките и похарчих много пари, проблема в крайна сметка се реши за 10 лева при правилния човек обаче!
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Re: сълзене от гнп
Мнениеот pEsHkyY » Чет 26 юли 2012 18:40
Не знам какво толкова ви плаши цената :) Според мен е нормална за сваляне, сменяване на частите, реглаж на помпата и реглаж на турбото. Аз съм доволен, защото след тези интервенции колата се прероди и честно казано не знаех, че върви толкова :)
Потребители, разглеждащи този форум: Pet_rov, videlin85 и 56 госта
