Поло 1.9Д AEF чист дизел - Проблем при палене
gincho999
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 13:56
Мнениеот gincho999 » Пон 30 юли 2012 19:59
Здравейте колеги! Колата ми е Поло 1.9Д AEF чист дизел.Проблема ми е следния: При студен двигател пали,а при загрял много трудно,даже тази вечер не запали.От къде може да идва проблема? Възможно ли е имобилайзера да създава проблема ?
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Поло 1.9Д AEF чист дизел - Проблем при палене
Мнениеот grishitu » Вто 31 юли 2012 8:35
От много неща може да е, най-вече центровка, може и маховика да ти заминава или да си е отишъл. Имобилайзера е най-малкия проблем на тези коли, кой та излъга да си купиш такава?
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Мнениеот petyr13 » Сря 01 авг 2012 14:46
Профилактика на стартер и нов акумулатор при мен оправиха нещата, прочети темата за топъл старт.
За начало можеш да пробваш с поливане на термодатчика с вода преди палене .
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 01 авг 2012 14:58
Ако си сменял скоро ангренажен ремък с ролки,може да отидеш при майстора който ти е правил процедурата да си коригира грешките при зацепването на ремъка.Предполагам скоро си си купил колата!
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Сря 01 авг 2012 15:49
Колега аз предлагам на първо време да дадеш малко предварение,ако не се оправи тогава вече влизащ в един филм,дето излизането и много пари.Направи това и ако не стане пиши ще ти разкажа какво ще следва по нататък.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 68 госта
