Поло 1.9Д AEF чист дизел - Проблем при палене
gincho999
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 13:56
Здравейте колеги! Колата ми е Поло 1.9Д AEF чист дизел.Проблема ми е следния: При студен двигател пали,а при загрял много трудно,даже тази вечер не запали.От къде може да идва проблема? Възможно ли е имобилайзера да създава проблема ?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Поло 1.9Д AEF чист дизел - Проблем при палене
От много неща може да е, най-вече центровка, може и маховика да ти заминава или да си е отишъл. Имобилайзера е най-малкия проблем на тези коли, кой та излъга да си купиш такава?
Профилактика на стартер и нов акумулатор при мен оправиха нещата, прочети темата за топъл старт.
За начало можеш да пробваш с поливане на термодатчика с вода преди палене .
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Ако си сменял скоро ангренажен ремък с ролки,може да отидеш при майстора който ти е правил процедурата да си коригира грешките при зацепването на ремъка.Предполагам скоро си си купил колата!
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега аз предлагам на първо време да дадеш малко предварение,ако не се оправи тогава вече влизащ в един филм,дето излизането и много пари.Направи това и ако не стане пиши ще ти разкажа какво ще следва по нататък.
