Има и с 4, има и с 5 скорости:
http://www.club80-90syncro.co.uk/Syncro ... _Specs.htm
1303...2...1...GO!
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: 1303...2...1...GO!
Като се върнеме малко назад във времето докато я разглабях вътре намерих това...
покана за въздушна среща
но не пише годината ?
(снимките са кофти щото са от мобифона)
снимките са изчезнали ???
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 16:59, променено общо 2 пъти.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
хах, разкри ме....годината е сигурно 96-98, защото след това се преместихме на Александър Невски
- rough
batbobo написа:Моите калници са разширени с по 4 см
взе ги готови или ги разшири...на мен ми трябват по широки със около 10см
има ли готови или трябва да се заиграя?? какви са варянтите??
някой влизал ли е в тоя филм ??
- batbobo
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
rough написа:batbobo написа:Моите калници са разширени с по 4 см
Стъкомат са, взех ги готови. Когато сожиш купето може да ти дам да пробваш как ще стои.
- rough
batbobo написа:Стъкомат са, взех ги готови. Когато сожиш купето може да ти дам да пробваш как ще стои.
купето е сложено но са ми тесни ...дали някой няма да изскочи с по широко предложение или да режа пък каквото стане
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Имам някакви стъкломати за 1303, но не знам колко са разширени - не съм ги правил аз, един колега ги тества, но му дойдоха големи. Може да ти ги пратя за проба и на теб. Може и по поръчка да ти отлея, което и най-добрият вариант, но да минат малко жегите... Твоите, ако ги раздуеш, дори и да станат, някак, после ще вземат много кит, а той не обича да седи на костенурски калници, камо ли - раздути
, но, пък, може да се направят матрици, а от тях - изделия, а донорите на боклука...
- BuGmaN
За протокола!
Тука: http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... _1662_1668 има готови стъкломати, изглеждат качествени, но цените, много-европейски...
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Те Хофман и за германците са скъпи.
- BuGmaN
Не зная за какво е тая висока цена, вероятно е въпрос на качество, изработка и вид матрица и цена на изпалзвани материали, а не на скъп труд, щото, гледам "CSP" произвеждат калници и са на доста по-ниска цена...
Тука е така: тези дето работят с евтини смоли, взимат на детайл 50-100% по-малко пари от колкото тези с по-качествените смоли. Например, един познат наскоро, много се биеше в гърдите: - На стъкломат - цена, няма кой да ме бие...
- bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
Като подишате малко от уханието на смолите,и като видите цените на всички необходими материали + времето за изработка, тогава обсъждаите цените.За два калника са трепах цяла седмица да правя калъпи и да лея +160лв за материали и накрая стигнах до извода КУПИ СИ за да спиш спокоино.
- BuGmaN
Преди години си ги поръчвах, но чаках месеци, а и качеството на изделията не беше на нужното ниво, да не говорим, че вероятно от най-евтината смола, затова предпочитам да си лея сам, броя го и за почивка, въпреки нежеланото надрусване...
- rough
Боята е вече факт !
е не е реставрирана а само боядисана но пак стана добре
и дано се е запечатала корозията
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:04, променено общо 1 път.
- rough
а...и ръчната претърпя промени mhihi
нашенски са...родно производство!!
едно момче ги прави и горе долу идват под 100лева :applause:
(ако някой разбира от спирачни помпи да не се смее...че съм объркал местата на тръбичките
и ми отне 1-2 часа от живита да се чудя що не спира
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:05, променено общо 1 път.
- rough
Вече втора ръчна пазарувам от него и съм доволен...ше му направа една микрореклама ако някой иска за въздухара щото за късмет пасва все едно за там е правена
http://www.tuning.bg/forums/index.php?/topic/57839-%d1%85%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/page__p__1228185#entry1228185
