Има и с 4, има и с 5 скорости:
http://www.club80-90syncro.co.uk/Syncro ... _Specs.htm
1303...2...1...GO!
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: 1303...2...1...GO!
Като се върнеме малко назад във времето докато я разглабях вътре намерих това...
покана за въздушна среща
но не пише годината ?
(снимките са кофти щото са от мобифона)
снимките са изчезнали ???
но не пише годината ?(снимките са кофти щото са от мобифона)
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 16:59, променено общо 2 пъти.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
хах, разкри ме....годината е сигурно 96-98, защото след това се преместихме на Александър Невски
- rough
batbobo написа:Моите калници са разширени с по 4 см
взе ги готови или ги разшири...на мен ми трябват по широки със около 10см
има ли готови или трябва да се заиграя?? какви са варянтите??
някой влизал ли е в тоя филм ??
- batbobo
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
rough написа:batbobo написа:Моите калници са разширени с по 4 см
Стъкомат са, взех ги готови. Когато сожиш купето може да ти дам да пробваш как ще стои.
- rough
batbobo написа:Стъкомат са, взех ги готови. Когато сожиш купето може да ти дам да пробваш как ще стои.
купето е сложено но са ми тесни ...дали някой няма да изскочи с по широко предложение или да режа пък каквото стане
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Имам някакви стъкломати за 1303, но не знам колко са разширени - не съм ги правил аз, един колега ги тества, но му дойдоха големи. Може да ти ги пратя за проба и на теб. Може и по поръчка да ти отлея, което и най-добрият вариант, но да минат малко жегите... Твоите, ако ги раздуеш, дори и да станат, някак, после ще вземат много кит, а той не обича да седи на костенурски калници, камо ли - раздути
, но, пък, може да се направят матрици, а от тях - изделия, а донорите на боклука...
- BuGmaN
За протокола!
Тука: http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... _1662_1668 има готови стъкломати, изглеждат качествени, но цените, много-европейски...
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Те Хофман и за германците са скъпи.
- BuGmaN
Не зная за какво е тая висока цена, вероятно е въпрос на качество, изработка и вид матрица и цена на изпалзвани материали, а не на скъп труд, щото, гледам "CSP" произвеждат калници и са на доста по-ниска цена...
Тука е така: тези дето работят с евтини смоли, взимат на детайл 50-100% по-малко пари от колкото тези с по-качествените смоли. Например, един познат наскоро, много се биеше в гърдите: - На стъкломат - цена, няма кой да ме бие...
Тука е така: тези дето работят с евтини смоли, взимат на детайл 50-100% по-малко пари от колкото тези с по-качествените смоли. Например, един познат наскоро, много се биеше в гърдите: - На стъкломат - цена, няма кой да ме бие... - bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
Като подишате малко от уханието на смолите,и като видите цените на всички необходими материали + времето за изработка, тогава обсъждаите цените.За два калника са трепах цяла седмица да правя калъпи и да лея +160лв за материали и накрая стигнах до извода КУПИ СИ за да спиш спокоино.
- BuGmaN
Преди години си ги поръчвах, но чаках месеци, а и качеството на изделията не беше на нужното ниво, да не говорим, че вероятно от най-евтината смола, затова предпочитам да си лея сам, броя го и за почивка, въпреки нежеланото надрусване...
- rough
Боята е вече факт !
е не е реставрирана а само боядисана но пак стана добре
и дано се е запечатала корозията
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:04, променено общо 1 път.
- rough
а...и ръчната претърпя промени mhihi
нашенски са...родно производство!!
едно момче ги прави и горе долу идват под 100лева :applause:
(ако някой разбира от спирачни помпи да не се смее...че съм объркал местата на тръбичките
и ми отне 1-2 часа от живита да се чудя що не спира
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:05, променено общо 1 път.
- rough
Вече втора ръчна пазарувам от него и съм доволен...ше му направа една микрореклама ако някой иска за въздухара щото за късмет пасва все едно за там е правена
http://www.tuning.bg/forums/index.php?/topic/57839-%d1%85%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/page__p__1228185#entry1228185
