въпрос за температурата на б4 1.8 abs
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Чет 02 авг 2012 19:19
здравейте колеги.въпроса ми е,на колко градуса трябва да вкл.перката на радиатора на 1-ва степен и на колко на 2-ра.колата е пасат б4 1.8 90 abs 94г.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: въпрос за температурата на б4 1.8 abs
Мнениеот pas1.8mi » Чет 02 авг 2012 20:54
1-около 93гр,а 2-около 102гр!
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Чет 02 авг 2012 21:29
pas1.8mi написа:1-около 93гр,а 2-около 102гр!
По принцип на коли с оригинален датчик за градусите са така, но ако са правени магарии по колата (смяна на датчика при водния радиатор, виновника за включването на перката)с цел скриване на неизправности по охладителната система на автомобила, е друга тема, казвам го от опит при мене магарията беше че бяха сложили датчик който включва перката на 80 градуса с цел прикритие на затворил термостат.Свали си датчика и виж, на него са отбелязани градусите на който се включва първата степен на вентилатора. И още нещо ако ти е всичко изправно по охладителната система трябва да кове стрелката на 90 градуса показание на таблото.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пет 03 авг 2012 7:32
Да питам и аз при мен 1.8 ABS ми държи точно 90гр градско по-табло но когато спра почти винаги ми работи перката на първа скорост,а при извън градско е една идея под 90гр .
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 03 авг 2012 10:29
Мине се не мине някое време и пак същите въпроси, maikomila ,а теми цял куп. Що така бре колеги? Дали двигателя е с код АБС, АДЗ, РП, 2Е, АДИ, АГГ, както и дали е на Поло, Голф, Венто, Пасат няма никаква разлика в нормалната работна температура на охлаждащата течност viewtopic.php?f=6&t=225100&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=230084&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=286847&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=268947&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=241621&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=237200&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=233171&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=231248&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1.8+90+%D0%BA.%D1%81.
viewtopic.php?f=6&t=176229&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+1+8+90+%D0%BA+%D1%81
Има и още.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 04 авг 2012 7:32
plamen000000 написа:По принцип на коли с оригинален датчик за градусите са така, но ако са правени магарии по колата (смяна на датчика при водния радиатор, виновника за включването на перката)с цел скриване на неизправности по охладителната система на автомобила, е друга тема, казвам го от опит при мене магарията беше че бяха сложили датчик който включва перката на 80 градуса с цел прикритие на затворил термостат.
Тук си пишеш нещо наизуст!При затворил термостат изобщо няма да ти включи датчика на каквито и градуси да е! :idea:
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Съб 04 авг 2012 13:06
Да то за това докато докарам колата от Дупница до София вдигна 110 градуса, ама бързо хванах затворилия термостат (Благодарение на Vaskoto1,жив и здрав да е), след това смених и датчика (топран 80градуса) и колата "живна".
