проблем предница голф3
MAG
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 14:28
Мнениеот MAG » Пон 30 окт 2006 17:10
здравеите имам голф3 от една две седмици в предницата като трагна назад пука не6то немога да разбера какво е смених тампони на носа4и накраиници ван6ни 6арнири и пак пука немога да разбера от какво е
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 30 окт 2006 17:28
Погледни биалетките.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 30 окт 2006 17:45
Голф 3 има ли биалетки?Аз си мислех,че стабилизиращата щанга се свързва директно с носачите,посредством тампони,ама може и да греша.
Ето схемичка на стабилизаращата щанга.Няма биалети,като че ли?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 30 окт 2006 18:08
Има биалетки от майсторите,които ми ги сменяха знам :wink: Ако не са ме финтирали :D
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 30 окт 2006 18:20
Ми не знам...Някой от майсторите да каже.Аз съм сменял лично биалети на Форд.На Голфа не съм забелязъл да има подобни елементи с два шарнирни болта в двата края.Но да кажат майсторите.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 30 окт 2006 20:35
andro_v написа:Голф 3 има ли биалетки?Аз си мислех,че стабилизиращата щанга се свързва директно с носачите,посредством тампони,ама може и да греша.
Позиция 6 на снимката, която си постнал е биалетката.
Тампона 5 е вътре в нея, а 7 се нанизва.
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Пон 30 окт 2006 21:03
Има аз ги смених.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 30 окт 2006 22:15
има биалетки-и аз си ги смених-сам-така че има.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 30 окт 2006 22:16
Е незнам дали му дадахте идеи откъде пука ма а разяснихте дали има биалетки.
Колега виж тази тема може да ти помогне.
Аз се съмнявам в лагер!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем предница голф3
Мнениеот radotom » Пон 30 окт 2006 22:23
MAG написа:... в предницата като трагна назад пука не6то...
Назад, и завиваш, че да паркираш, нали?
Айдееее.. честити ти нови тампони на МакФерсоните! :lol:
Не се шашкай! Не е толкова скъпо или сложно!
И добре дошъл в клуба! :welcomee
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 30 окт 2006 22:43
Sunny написа:Позиция 6 на снимката, която си постнал е биалетката.
Аха,стана ми ясно.Просто на другите коли са по-дълги.Мерси за разяснението!
hellix
Регистриран на: Пон 30 авг 2004 11:29
Мнениеот hellix » Вто 31 окт 2006 14:54
radotom написа:
Именно. След като си сменил тампоните на носачите и аз съм на 99% за тампони на Маферсона.От тях се получава точно това.
Само да вметна. НЕ Ги Сменяите в D&N. Моите изкараха 6 000 със зор. Другата или по следващата седмица като ги сменя ще ги видя точно какво са ми пробутали.
Успех :wink:
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мнениеот madnez » Вто 31 окт 2006 16:28
Мен ме съмнява да пука от тампоните на макферсона аз ги смених вчера. Десния ми беше скъсан а лагера беше направо избит как се е крепил незнам. Но при паркиране и т.н. не съм чул да пука трака или нещо от сорта. Смених ги разликата че се поизправи предницата и сега стапва като мадама :). Самите тампони с някво намаление гу взег за 52 лв иначе били по 28/30 лв някакви хубави немски. Имало и за 15 лв някакви ама били шит. Ако се окажат те и те интересува марката кутииките им са в багажника ще ти кажа марка :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 окт 2006 16:53
Ами писах го, защото точно така ми припукваше отпред. Обяснението е, че вътре лагерчето се намества в нова (обратна) позиция. Когато смених тампоните, спря да пука.
madnez
ре
Мнениеот madnez » Вто 31 окт 2006 17:04
може може аз не споря не съм кой знае какъв разбирач просто коментирам факта при мен как беше. Иначе от много газ на 2ката и при мен имаше пукане при ряско спиране ряско тръгване няма значение назад или напред. При какви ли не разбирачи ходих така и не ми казаха от какво е. Накрая смених предния мост взе да ми къса тоя дългия болт оправихме го уж. И до ден днешен си чукаше. Та незнам но нека колегата си погледне макферсоновите тампони и ако на равно с изправен волан са излезнали много нагоре значи плачат за нови. Сменя и тества :)
