проблем предница голф3
здравеите имам голф3 от една две седмици в предницата като трагна назад пука не6то немога да разбера какво е смених тампони на носа4и накраиници ван6ни 6арнири и пак пука немога да разбера от какво е
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Е незнам дали му дадахте идеи откъде пука ма а разяснихте дали има биалетки.
Колега виж тази тема може да ти помогне.
Аз се съмнявам в лагер!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем предница голф3
MAG написа:... в предницата като трагна назад пука не6то...
Назад, и завиваш, че да паркираш, нали?
Айдееее.. честити ти нови тампони на МакФерсоните!
Не се шашкай! Не е толкова скъпо или сложно!
И добре дошъл в клуба!
- hellix
- Регистриран на: Пон 30 авг 2004 11:29
radotom написа:MAG написа:... в предницата като трагна назад пука не6то...
Айдееее.. честити ти нови тампони на МакФерсоните!![]()
Именно. След като си сменил тампоните на носачите и аз съм на 99% за тампони на Маферсона.От тях се получава точно това.
Само да вметна. НЕ Ги Сменяите в D&N. Моите изкараха 6 000 със зор. Другата или по следващата седмица като ги сменя ще ги видя точно какво са ми пробутали.
Успех
- madnez
- Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мен ме съмнява да пука от тампоните на макферсона аз ги смених вчера. Десния ми беше скъсан а лагера беше направо избит как се е крепил незнам. Но при паркиране и т.н. не съм чул да пука трака или нещо от сорта. Смених ги разликата че се поизправи предницата и сега стапва като мадама
. Самите тампони с някво намаление гу взег за 52 лв иначе били по 28/30 лв някакви хубави немски. Имало и за 15 лв някакви ама били шит. Ако се окажат те и те интересува марката кутииките им са в багажника ще ти кажа марка
- madnez
ре
може може аз не споря не съм кой знае какъв разбирач просто коментирам факта при мен как беше. Иначе от много газ на 2ката и при мен имаше пукане при ряско спиране ряско тръгване няма значение назад или напред. При какви ли не разбирачи ходих така и не ми казаха от какво е. Накрая смених предния мост взе да ми къса тоя дългия болт оправихме го уж. И до ден днешен си чукаше. Та незнам но нека колегата си погледне макферсоновите тампони и ако на равно с изправен волан са излезнали много нагоре значи плачат за нови. Сменя и тества
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
