Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
parno
Re: Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
Мнениеот parno » Чет 03 май 2012 18:35
удоволствието от "Направи си сам" го няма обаче
а и къде ще ходиш с цял мост из града да обикаляш - или ти това излишното носене не го смяташ
а и за 2х2 лв ще си направя моя си скоба и ще си купя бира :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 май 2012 20:59
toshara написа:Абе колеги,за 2лева в най-близкия сервиз ви ги слагат на преса...Какво се занимавате с каруцарски болтове не знам :roll:
Интересно ми е кой е този сервиз ,който за два лева набива тампони на заден мост :roll: Аз си ги сменям сам и знам каква х.йня е mhihi Хем съм си направил скоби с които адски си улеснявам смяната и пак виждам зор ( особено докат измъкна старите - там съм ускорил процедурата с къртач за бетон с длето :Mr Green Fun ) .А кантарчето на задния мост - повече не се монтира ! Побългарява се наистина малко , но ....! Спира си без никакво занасяне отзад .
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 04 май 2012 20:27
В дълбоката провинция взимат 5лв в сервиза за набиване на тампон на преден носач, за заден мост едва ли са толкова малко кинтите за набиване, но не съм проверявал в интерес на истината.
Картинката обаче е следната:
Гаража в който ще си сменям сам тампоните се намира на 3км от най-близкия сервиз и не се виждам със задния мост на пасата нарамен да ходя до сервиза, пък нямам втори автомобил да го развозвам деа.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Съб 12 май 2012 10:20
И аз вчера извърших тази процедура срещу 130 лв. 46 за тампони и 80 лв. за работа нормални ли са тези цени ? Е после трябваше да си донастроя ръчната че майстора не я беше направил като хората
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 07 авг 2012 13:30
Здравейте , поздрави за полезната тема . Свалих моста на един голф 3 , предстуи му смяна с друг , понеже този е одарен и изкривен в центара , прочетох темата и с чука секача дрелката и ножовката избих старите тампони на моста , който ще поставям , но той е без кантар а стария е с кантар , двата болта за развиване на кантара от петата им превартяха главите и нямат развиване . Целта ми е да прехвърля кантара на другия мост , тук колега е писал , че се развива само единия болт , който е показал на снимката , развих въпросния болт въртях на сам на там петата невиждам как само с развиването на посочения от него болт , ще искарам централния (държащ петата за тампона ). Та ако някой знае процедурата ще помоля да каже как точно става ? Май работата отива на флекс и заварка.
parno написа:при моделите с кантар е нужно да развиете само този болт!
аз избързах както винаги и тръгнах да свалям кантара
което сваляне доведе до това
parno
Мнениеот parno » Вто 07 авг 2012 13:52
[url][/url]кантара е статичен спрямо моста и се държи на лапата към купето
не виждам кантара какво отношение има към това,че си взел друг мост :roll:
не се разбира много какво питаш
едит: май те разбрах - ако болта ти е поставен така ,че да излиза в посока към кантара - няма да стане
ще трябва да скъсаш двата болта които го държат към лапата и по начина който съм показал на снимките
при мен болта от страната на кантара излезе към прага - като сглобяваш постави го по този начин - аз обаче съм сменял прагове и се наложи малко да го подгъна с чука защото опираше :banghead:
ако пак ми се наложи аз ще срежа направо основния болт който е на колата - стига да имам друг с който после да го подменя и поставя наопаки mhihi
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 07 авг 2012 17:02
Благодаря за одговора , ще питам нещо последно несам много сигорен, но преди да тръгна от гаража замерих вътрешния отвор на моста , там кадето влизат тампоните мисля че беше 56мм , а зета донесе едни нови тампони марка "MAPKO" , сега ги примерих някаде посредата са 57мм в края ниакаде 57,2мм , ако правилно съм примерил леглата 56мм то ми се струва няма набиване тва чудо , какво ще кажите големи ли са тези тампони или несам примерил леглата правилно или всичко е ок .
parno
Мнениеот parno » Вто 07 авг 2012 17:11
така са - тези които аз сложих направо се виждаше как в средата си са малко по-изтумбени
МАРСО обаче съм купувал накрайници и едни тампони - съвсем не съм очарован :?
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 07 авг 2012 17:16
Благодаря , довечера след час и половина два, ще започна борбата с мечката .
parno
Мнениеот parno » Вто 07 авг 2012 17:17
бъди така любезен да направиш няколко снимки :Mr Green Fun
успех
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 08 авг 2012 13:42
Здравейте , тампоните бяха сменени успешно , снимки нямам , но ще опиша монтажа, тампоните бяха леко зашмергилени с флекс на конус в началото на тампона , след това старателно от тук там цъкнати в основата пак с флекса МАХ. до центара , поставяне на тампона в леглото и бой с два чука , единия (малкия) за подлога а с големия чук бой по малкия от долу и одгоре равномерно, ще приложа снимка с стрелки каде се удряше с чука , относно кантара бе елиминиран , двете тръби които идват от спирачната помпа и влизат в кантара бяха свързани по следния начин , едната в меката връзка на ляво задно колело ,а другата пак с мека връзка я свързахме за тръбичката идваща от дясното задно колело , която трабичка преди това влизаше в кантара.
marto1980
Регистриран на: Съб 28 авг 2010 18:29
Местоположение: sofiq
Мнениеот marto1980 » Вто 22 яну 2013 18:28
Иска ли някои да помогне да си сменя въпросните тампони.Ако някои ги е сменял и иска да ми помогне да пише,ще почерпя :beer 3ка abf-софия
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Мнениеот sers » Пон 14 апр 2014 21:12
Koлеги за кантара , се купуват ДВА БРОЯ СЪЕДИНЯВАЩИ ФТУЛКИ ЗА ГАЗОВА ТРЪБИЧКА 6 ММ . Става много бързо и лесно само се навиват тръбичките в тия втулки и заспива , кантара отпада и спирачките стават огин :biggrin
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Съб 26 апр 2014 8:36
sers написа:Koлеги за кантара , се купуват ДВА БРОЯ СЪЕДИНЯВАЩИ ФТУЛКИ ЗА ГАЗОВА ТРЪБИЧКА 6 ММ . Става много бързо и лесно само се навиват тръбичките в тия втулки и заспива , кантара отпада и спирачките стават огин :biggrin
:scare3 :no :screwy :bishop Кажи чесно! :facepalm
Думи нямам... хванете прочетете малко за тия кантари бе, срещу вас пътуваме и ние на пътя.... :banghead
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 26 апр 2014 17:15
Заводски нямам монтиран "кантар", нито рестриктори за задните колела,кво правим!? :eek
