а и къде ще ходиш с цял мост из града да обикаляш - или ти това излишното носене не го смяташ
а и за 2х2 лв ще си направя моя си скоба и ще си купя бира
toshara написа:Абе колеги,за 2лева в най-близкия сервиз ви ги слагат на преса...Какво се занимавате с каруцарски болтове не знам
Хем съм си направил скоби с които адски си улеснявам смяната и пак виждам зор ( особено докат измъкна старите - там съм ускорил процедурата с къртач за бетон с длето
) .А кантарчето на задния мост - повече не се монтира ! Побългарява се наистина малко , но ....! Спира си без никакво занасяне отзад .
parno написа:при моделите с кантар е нужно да развиете само този болт!
аз избързах както винаги и тръгнах да свалям кантара
което сваляне доведе до това
3ка abf-софияsers написа:Koлеги за кантара , се купуват ДВА БРОЯ СЪЕДИНЯВАЩИ ФТУЛКИ ЗА ГАЗОВА ТРЪБИЧКА 6 ММ . Става много бързо и лесно само се навиват тръбичките в тия втулки и заспива , кантара отпада и спирачките стават огин
Кажи чесно!
