Б4 бутон за стартера вместо ключ? (снимки смяна клеморед)
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Бутон за стартера вместо с ключа?(снимки смяна на клемореда)
Мнениеот x15 » Сря 22 фев 2012 20:38
Как да си улесним живота :)
Последна промяна от x15 на Пет 09 мар 2012 17:07, променено общо 1 път.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 24 фев 2012 6:46
x15, благодаря за разясненията и за великолепните фотографии.
И аз бях от тези дето не разбраха как се прилага тази скоба. Аз сменям за 2-ри път този превключвател (клеморед). Първият път го направих с изваждане на пръта на кормилото и ми отне 2 часа да го сложа обратно. Сега се надявам да е по-бързо по този метод.
x15
Мнениеот x15 » Пет 24 фев 2012 18:29
:) Моля, моля,
на мен ми се наложи да го сваля пак клемореда и ми отне 30 секунди (при свалени кори)
Колега, ако ще слагаш нов клеморед, защо просто не избиеш (извадиш с клещи) старият клеморед (държи се на една видиика закачена на малко пластмасово ухо) и закрепиш новият по описаният по-горе начин?
Ето схема на клемореда ако на някой му потрябва:
П.П. по № 2 има ток само ако е монтиран на патрона (ключа натиска средната част на клемореда)
Под OFF имам в предвид с изваден ключ!Иначе на мен първата позиция на ключа нещо ми се губи?
Последна промяна от x15 на Пет 09 мар 2012 17:08, променено общо 1 път.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 09 мар 2012 2:14
Опитах да сменя клемореда този път като ползвам скоба.
Не успях да издърпам онзи пръстен ,защото стената е много тънка - пробвах да подложа гаечен ключ, пробвах като развих и махнах единия накрайник на скобата , а втората го сложих на 180°, обърнах и самите скоби от другия край, който е по-широк, но не стана. Така че се върнах на стария метод с вадене на волана.
viewtopic.php?f=6&t=285335&p=3076790#p3076790
x15
Мнениеот x15 » Пет 09 мар 2012 5:11
№2 се вади със скоба
a ако скобата се изплъзва от ръбчето може да защипете втулката (№2) под ръба с клещите показани по долу и да дърпате тях със скобата! Или с голяма "вилица" за шарнири?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 май 2012 9:22
x15 написа::) Моля, моля,
Прекрасен отчет,само едно допълнение:на поз.1 при мен има кабел(не помня цвят)-потенциал има при "изваден ключ/ключ в поз.OFF" и се ползва за маркиране чрез леви/десни габарити.Това е функция на лоста за мигачите:например-оставен на "ляв мигач"=светят леви габарити при "паркинг".
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Нед 13 май 2012 10:32
За тази отвратителна втулка аз си направих една по особенна процепена скоба-камбана.
Ключ, приспособление за изваждане на кормилната втулка при VW
Измерих дебелината на втулката зад ръбчето й!
После измерих дължината от ръбчето до края на кормилния прът, края който е към шофиора.
После на струг направих следната джаджа, като ръбчето на камбаната е със същия диаметър като този на втулката. Камбаната се процепва отпред със шлайф на 4 равни части. А външния диаметър на камбаната се смята така че да е с 1-1.5мм по-дебел от най-голямия вътрешен диаметър. Целта е да могат тези получени 4 (Може и повече да се процепят) пера да се свиват и отварят малко.
Пробива се отзад и отвор за винтчето(шпилка м12/м14/м16), което изтегля камбаната с втулката, резбата на камбанката трябва да е поне 1см. дълга за да не започне да замазва от усилието на изтеглянето на втулката.
После това нещо се нахлупва върху втулката, стяга се отвън с някакви голями гарги или скоба за отверка, навива се винта да даде услилие за издърпване и с малко чукче се почуква по винта (шпилката) за да се освободи напрежението и да тръгне втулката. Така с няколко навивания и почуквания втулката излиза.
Съжалявам че нямам снимка на чудото, дадох го подарак на един майстор да я ползва, че и той се оплакваше от тези втулки :beer
Последна промяна от brad4edat на Сря 04 юли 2012 22:04, променено общо 1 път.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 май 2012 21:47
Брат'чеда явно има "база" и умения да си направи скоба,но аз успешно ползвам следния модел-на снимката.Има ги вече и в "Илиенци"-комплекти и отделни челюсти,различни размери.
Малко са "грубиянски",но повярвайте-могат да измъкнат Титаник от дъното!
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Съб 30 юни 2012 11:12
Добре де колеги.. В случай че нямам такава скоба, в случай че няма как да закарам колата до никой... да стисна малко повече с клещите които е посочил колегата по-горе и да дърпам, защото доколкото разбрах от описанията дотук тази втулка за която трябва скобата не е захваната на нищо а просто скобата я дърпа(избутва на вън??? Така ли???
И ако не става ако пробвам втори вариант този на колегата georgi6 от тема : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=285335&p=3076790#p3076790
има ли напрежение долу при долната част където е захванато кормилото защото виждам че в темата е писал за някаква пружина която да се хване с въженце за да е по-лесен монтажа. В смисъл ако го разкача кормилото от долу ще има ли напрежение от тази пружина или тя е мека?!? Благодаря
x15
Мнениеот x15 » Съб 30 юни 2012 15:16
Принципно втулката е набита доста плътно. Ако ще слагаш нов клеморед, защо просто не избиеш (извадиш с клещи) старият клеморед (държи се на една видиика закачена на малко пластмасово ухо) и закрепиш новият по описаният по-горе начин?
Така си спестяваш доста главоболия!
spoocky
Мнениеот spoocky » Сря 04 юли 2012 15:38
Направих го вече точно по този начин, но не намерих такъв болт който да сложа на това място, и тъй като го сменях след като махнах кормилната щанга го отвивах с приспособена от мен закривена отвертка и обратно по същият начин го сглобих :)
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Re:
Мнениеот mastersvn » Сря 04 юли 2012 15:44
L&R написа:Ами от жиците до клемореда дето ходят червен/черен(дебел проводник) май е стартера, а само черен дебел + . :roll:
Ваското1 ?
АЗ СЪМ СИ ГО НАПРАВИЛ ТОЧНО ТАКА И СЪМ ДОВОЛЕН
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Чет 09 авг 2012 15:04
x15 написа:Принципно втулката е набита доста плътно. Ако ще слагаш нов клеморед, защо просто не избиеш (извадиш с клещи) старият клеморед (държи се на една видиика закачена на малко пластмасово ухо) и закрепиш новият по описаният по-горе начин?
Колега специални благодарности за поста и за снимковия материал.:bowdown :bowdown :bowdown
Ако идваш до Асеновград биричката е от мен :beer
Смених клемореда по описания от теб начин(с клещи гарги го изкормих)защото втулката не помръдна а използвах много добра скоба.След като го изчоплих и махнах онова завряно болтче,клемореда си пасва на мястото и може да се навие на показаното от теб място болт М5,без да се нарязва резба.Сплавта е мека и самия болт си оформя навивки.
x15
Мнениеот x15 » Чет 09 авг 2012 16:23
:beer
Това по горе на снимката прилича на болт, но всъщност е видия с голяма глава, ако нямате подобна може да ползвате болт №5 както е написал колегата по горе, или да срежете обикновенна видия за дърво и да и сложите шайба. Метала на отливкат е мек и се завива лесно.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 24 яну 2013 19:00
x15 написа:Как да си улесним живота :)
Това е най-голямата глупост която можете да направите!
Понеже минах през тази процедура искам да кажа на хората който четат форума:
Или използвайте метода с изваждането на кормилният прът,ако решите да сменяте сами....или отидете на ключар да ви вземе 20-30лв (хем ще ви сложат изпитан клеморед,който няма да ви се наложи да сменяте след 20-30 дни)!И да се наложи,ключарят да му бере грижата!
Това с изваждане на клемореда с клещи.....(просто забравете)Клемореда се разделя на 2 и едната част си остава вътре при патрона.
Другото пък с това болче показано на снимката....Клемореда има нужда да се държи от другата страна,а именно където хората са направили отвор да се закрепя!Това с това болче с голямата периферия което е показано на снимката,най-много да доведе до блокиране на патрона при подаване на контакт.И ако сте на път и сте в друг град.... Става "Добър ден!",ходи по ключари (по скоро те ще дойдат при вас,и ще ви вземат поне двойно от нормална смяна на клеморед)!
Това показва моят опит,ако някой има нещо против може да ме успори с аргументи!
Пиша за хората който четат и все още не са имали досег с това нещо наречено "клеморед" на голф 3,поло 6н,пасат....
Препоръчвам ви да ако сте замислили да сменяте сами,да си сложите нещо по хубаво.
На мен ми предложиха:
-Topran 8-9лв
-Mahle 12-13лв
-ЕРА 12лв
Аз лично реших да е Mahle,защото ми според мен (за мен) най-добър вариянт.Иначе всеки сам си прави изборът,спрямо частите който е ползвал и е останал доволен/недоволен!
Успех на всички в начинанието!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 38 госта
