2.0тди Трудно пали на студен мотор...
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: 2.0тди Трудно пали на студен мотор...
Мнениеот red.devilll » Пет 10 авг 2012 0:41
Клапана на филтъра е проблем ако е спукан или са скъсани 0-пръстените.В по-хубавите филтри си има и 0-пръстенчета за смяна.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 10 авг 2012 6:31
Това е при първия вид филтър - там се сменя.
При втория, по-новия всичко си е на капака.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пет 10 авг 2012 8:11
да и при мен всичко е на капака на филтъра - на вид - пластмасова отливка с някакви клапанчета. до колкото знам се сменя цялата простотия. повечето от тях ако духнеш през тях трябва почти свободно да минава въздуха , аз като отварях моя - единия беше запушен и реших че не мога да направя повече и евентуално на някакво налягане отваря и той (дали съм прав не знам). В крайна сметка тествах дали си минава горивото от там нормално с прозрачно маркуче.
aprupob
Регистриран на: Вто 08 май 2012 10:42
Местоположение: plovdiv
Мнениеот aprupob » Пет 10 авг 2012 10:54
значи при мен е нямало клапан( не знам дали е възможно) и в първия сервиз ми сложиха клапан, а после след ремонта който правих ми смениха за всеки случай и 0-пръстените. Ако има и малко въздух в система как въобще ще запали? И това тресене при първото запалване за деня от това ли идва?
frec
Мнениеот frec » Пет 10 авг 2012 15:36
те са 2 вариантите - или от въздух някъде в системата или от неправилно подаване на горивото (имам предвид впръскването). Фактора подгревни свещи почва да влияе при по-ниски температури според мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
