Какъв мотор да избера за Голф 4
mi6oka_1989
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 22:34
Re: Какъв мотор да избера за Голф 4
Мен ме притеснява да не опре работата до ремонт на турбото защото там цените отиват на четири цифри а такъв мотор гаранция че е ръчкан и тормозен яко. Значи май нещата отиват към 1.6 16v щом казвате че върви прилично и има тяга и със пуснат климатик. А и като данак ще е по тънко освен по малкото харчене. А този мотор има ли някакви вродени болежки,дефекти,слаби места и т.н.?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Не, няма нищо конкретно вродено! Просто изисква съзнателна поддръжка, тъй като е с 2 катализатора и 2 ламбда сонди (което има и предимства и недостатъци). Това важи за AZD и BCB, които са 2 от 4-те кода на 1.6 16V и към които ти препоръчвам да се насочиш (почват от 2002). При тях много неща са модернизирани - няма кабели, има 4 отделни бобини, електронна дросел клапа, широколентова ламбда и т.н. и т.н. - все нещица, които правят например пускането на климатика абсолютно неусетно за двигателя и шофьора
Има теми по въпроса, предимствата са много, а е и както казах един от най-икономичните двигатели на Г4.
Иначе за данъка - попада отново в горната категория обаче (границата е 74KW, а 1.6 16V e 77KW)
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Моето мнение е за в града 1,6 за извън 1,8т или без турбо
mi6oka_1989
Добре колега кажи ми какви са 4-те разновидности на този мотор,каква е разликата м/у тях и по какво да ги различа? А другия проблем е че разполагам с ограничен ресурс от 4.500,нали 100 200 от горе не е проблем.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ако имаш 4500 лв. като цяло и сметнеш ,че при покупка иска прехвърляне,данъци,обслужване значи имаш 4000 лева за колата.При тия пари нито 1,8Т нито 1,6 след 2002 можеш да вземеш.Така ,че си гледай нормално 1,6.За тия пари дълбоко ти препоръчвам колкото и да ненавиждаш дизела да разгледаш някое 1,9ТДИ - върви осезаемо по-добре от 1,6 ,кораво е като чук,не му се чупят скоростите и не иска още 1000+ лева за газов инжекцион,данъка е евтин.....
- Haralampi
Не мога да те ориентирам за реалните/актуалните цени на 1.6 16V... знаеш, че зависи от много неща.
Иначе кодовете са AUS, AZD, ATN, BCB.
Не искам да те подведа дали AUS или ATN или и двата са с кабели и мисля само 1 ламбда и изглеждат така:
но те са и по-малко разпространените.
Хубаво е да се целиш в AZD или BCB, които са "финалната" версия на 1.6 16V и изглеждат по този начин:
- Haralampi
Rabbit_TDI написа:Ако имаш 4500 лв. като цяло и сметнеш ,че при покупка иска прехвърляне,данъци,обслужване значи имаш 4000 лева за колата.При тия пари нито 1,8Т нито 1,6 след 2002 можеш да вземеш.Така ,че си гледай нормално 1,6.За тия пари дълбоко ти препоръчвам колкото и да ненавиждаш дизела да разгледаш някое 1,9ТДИ - върви осезаемо по-добре от 1,6 ,кораво е като чук,не му се чупят скоростите и не иска още 1000+ лева за газов инжекцион,данъка е евтин.....
Струва ми се само, че колегата категорично помоли да не му се предлагат дизели
И го разбирам напълно. Освен некомфорта, "върви осезаемо по-добре" е тема на безкрайни дискусии и сблъсък между начинаещи и неначинаещи шофьори. Излишен коментар.
А газов инжекцион - при тия цени на дизела, и без газ си ок според мен.
Иначе е възможно да си прав, че за този бюджет може да е трудно да намери читав и реален 1.6 16V ... нямам представа. Заслужава си обаче да се проучи.
mi6oka_1989
А тези които ги пишаът SR какви ще да са?
Значи ако ще е 1.6 да търся от 2001 на там...
- Haralampi
SR е 1.6 8V.
1.6 16V общо почват от МГ 2001.
AZD - 2002
BCB - 2002/2003
другите 2 кода са ми малко мътни, тъй като са по-редки, но са 2001...
AZD - 2002
BCB - 2002/2003
mi6oka_1989
Демек да търся от 2001 на там с 105 коня демек 16v защото 101 коня е 8v?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Я най-добре си намери един 2.0 115.
На него просто няма какво да му се счупи.
- Haralampi
Да.
1.6 8V SR = 74KW (101PS)
1.6 16V = 77KW (105PS)
Съществува и 1.6 FSI, който също е горещо за препоръчване, той е 110 коня и мисля почва от МГ2003. Но за съжаление е рядко срещан и едва ли ще е евтин.
mi6oka_1989
Разбрах вече,ако ще е г4,ще е 1.6 105 коня. Благодаря ви за помощтта!
- Haralampi
Все пак ти препоръчвам да попрочетеш темите посветени на този двигател за да се запознаеш с особеностите му. Така ще знаеш и на какво да наблягаш при огледа
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
не се заблуждавай колега събери още малко лев и скачай в 1.8T
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 37 госта
