Какъв мотор да избера за Голф 4
mi6oka_1989
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 22:34
Re: Какъв мотор да избера за Голф 4
Мнениеот mi6oka_1989 » Пет 10 авг 2012 15:17
Мен ме притеснява да не опре работата до ремонт на турбото защото там цените отиват на четири цифри а такъв мотор гаранция че е ръчкан и тормозен яко. Значи май нещата отиват към 1.6 16v щом казвате че върви прилично и има тяга и със пуснат климатик. А и като данак ще е по тънко освен по малкото харчене. А този мотор има ли някакви вродени болежки,дефекти,слаби места и т.н.?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 10 авг 2012 15:36
Не, няма нищо конкретно вродено! Просто изисква съзнателна поддръжка, тъй като е с 2 катализатора и 2 ламбда сонди (което има и предимства и недостатъци). Това важи за AZD и BCB, които са 2 от 4-те кода на 1.6 16V и към които ти препоръчвам да се насочиш (почват от 2002). При тях много неща са модернизирани - няма кабели, има 4 отделни бобини, електронна дросел клапа, широколентова ламбда и т.н. и т.н. - все нещица, които правят например пускането на климатика абсолютно неусетно за двигателя и шофьора ;)
Има теми по въпроса, предимствата са много, а е и както казах един от най-икономичните двигатели на Г4.
Иначе за данъка - попада отново в горната категория обаче (границата е 74KW, а 1.6 16V e 77KW)
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 10 авг 2012 15:39
Моето мнение е за в града 1,6 за извън 1,8т или без турбо :talk:
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Пет 10 авг 2012 15:52
Добре колега кажи ми какви са 4-те разновидности на този мотор,каква е разликата м/у тях и по какво да ги различа? А другия проблем е че разполагам с ограничен ресурс от 4.500,нали 100 200 от горе не е проблем.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 10 авг 2012 15:58
Ако имаш 4500 лв. като цяло и сметнеш ,че при покупка иска прехвърляне,данъци,обслужване значи имаш 4000 лева за колата.При тия пари нито 1,8Т нито 1,6 след 2002 можеш да вземеш.Така ,че си гледай нормално 1,6.За тия пари дълбоко ти препоръчвам колкото и да ненавиждаш дизела да разгледаш някое 1,9ТДИ - върви осезаемо по-добре от 1,6 ,кораво е като чук,не му се чупят скоростите и не иска още 1000+ лева за газов инжекцион,данъка е евтин.....
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 10 авг 2012 16:05
Не мога да те ориентирам за реалните/актуалните цени на 1.6 16V... знаеш, че зависи от много неща.
Иначе кодовете са AUS, AZD, ATN, BCB.
Не искам да те подведа дали AUS или ATN или и двата са с кабели и мисля само 1 ламбда и изглеждат така:
но те са и по-малко разпространените.
Хубаво е да се целиш в AZD или BCB, които са "финалната" версия на 1.6 16V и изглеждат по този начин:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 10 авг 2012 16:08
Rabbit_TDI написа:Ако имаш 4500 лв. като цяло и сметнеш ,че при покупка иска прехвърляне,данъци,обслужване значи имаш 4000 лева за колата.При тия пари нито 1,8Т нито 1,6 след 2002 можеш да вземеш.Така ,че си гледай нормално 1,6.За тия пари дълбоко ти препоръчвам колкото и да ненавиждаш дизела да разгледаш някое 1,9ТДИ - върви осезаемо по-добре от 1,6 ,кораво е като чук,не му се чупят скоростите и не иска още 1000+ лева за газов инжекцион,данъка е евтин.....
Струва ми се само, че колегата категорично помоли да не му се предлагат дизели :idea:
И го разбирам напълно. Освен некомфорта, "върви осезаемо по-добре" е тема на безкрайни дискусии и сблъсък между начинаещи и неначинаещи шофьори. Излишен коментар.
А газов инжекцион - при тия цени на дизела, и без газ си ок според мен.
Иначе е възможно да си прав, че за този бюджет може да е трудно да намери читав и реален 1.6 16V ... нямам представа. Заслужава си обаче да се проучи.
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Пет 10 авг 2012 16:43
А тези които ги пишаът SR какви ще да са?
Значи ако ще е 1.6 да търся от 2001 на там...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 10 авг 2012 17:29
SR е 1.6 8V.
1.6 16V общо почват от МГ 2001.
AZD - 2002
BCB - 2002/2003
другите 2 кода са ми малко мътни, тъй като са по-редки, но са 2001...
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Пет 10 авг 2012 17:48
Демек да търся от 2001 на там с 105 коня демек 16v защото 101 коня е 8v?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 10 авг 2012 18:33
Я най-добре си намери един 2.0 115.
На него просто няма какво да му се счупи.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 10 авг 2012 18:34
Да.
1.6 8V SR = 74KW (101PS)
1.6 16V = 77KW (105PS)
Съществува и 1.6 FSI, който също е горещо за препоръчване, той е 110 коня и мисля почва от МГ2003. Но за съжаление е рядко срещан и едва ли ще е евтин.
mi6oka_1989
Мнениеот mi6oka_1989 » Пет 10 авг 2012 19:39
Разбрах вече,ако ще е г4,ще е 1.6 105 коня. Благодаря ви за помощтта!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 10 авг 2012 21:05
:да:
Все пак ти препоръчвам да попрочетеш темите посветени на този двигател за да се запознаеш с особеностите му. Така ще знаеш и на какво да наблягаш при огледа :)
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 10 авг 2012 21:35
не се заблуждавай колега събери още малко лев и скачай в 1.8T
Потребители, разглеждащи този форум: asuan, ilkapavlova, iron4o10, w_smith и 29 госта
