голф 3 1.9ТД проблем със запалването
darklegend
Регистриран на: Пон 26 мар 2012 16:57
Местоположение: stara zagora
Мнениеот darklegend » Пон 26 мар 2012 17:20
Здравейте.Проблема ми е следния.когато запалвам колата не пали всеки път.въртя ключа и нищо не става.нито звук нито нощо.понякога пали от първото завъртане , друг път след 5то ,6то.Понякога и след 10 опита не върти.налага се да я запалва с кабел като и подавам директо ток на стартера.Това от контактният ключ ли ще е или от самия стартер.колата е голф 3 1.9ТД
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Проблем със запалването голф 3 1.9ТД
Мнениеот red.devilll » Вто 27 мар 2012 1:00
Според мен е клеморед.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 28 мар 2012 21:36
подкрепям за клемореда :)
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Сря 28 мар 2012 22:03
Преди да разбуташ нещо, може да провериш и кабелчето към включвателя да не е окислено.
darklegend
Мнениеот darklegend » Съб 31 мар 2012 14:48
su6an написа:Преди да разбуташ нещо, може да провериш и кабелчето към включвателя да не е окислено.
Може и нещо такова да е, защото понякога като завъртя ключа и го задържа така за 6-7 секунди чак тогава почва да върти.ама не всеки път става
r1vera
Регистриран на: Нед 17 юни 2012 13:46
Мнениеот r1vera » Пет 10 авг 2012 14:43
И аз имам същият проблем. Като подгрее лампата угасне въртя и нищо. Чува се само цък, цък...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 авг 2012 21:26
Направи следния експеримент: включи си лампичката за салона и дай на контакт , след като угасне подгрева - завърти ключа за стартер и в това време следи лампата на салона как свети , ако силно "смъкне" тока - проблем в акумулатор или износен стартер ( втулките и ротора "залепва" в статора) , но ако само "притраква" соленоида на стартера и не пали - вероятно самия соленоид е дал фира, проверка за проблем в стартер или четки- дава се " накъсо" с ключ ( нещо метално ).Внимание !! Не се препоръчва, да се борави внимателно! Ако въобще няма ни тон , ни картина - контактен ключ ( отдолу под него има клеморед-той )
lordsol
Мнениеот lordsol » Нед 28 окт 2012 1:03
Колеги , и аз имам подобен проблем , завъртам ключа и само цък , цък и нищо , забелязах , че , изчезват и показанията и на двете дисплейчета, на километража и на часовника , плюс всички светлини на таблото с изключение на светлината за ръчната спирачка , тя си остава да свети .... С една дума , всичко на таблото гасне , свети само светлината за ръчната ! Не знам какво й е , но знам какво не е , акумулатора го смених днес защото се съмнявах , че той е заминал !
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 28 окт 2012 10:12
здрасти колега, стартера как е? това което казваш като симптоми ме кара да си мисля че е от него. направи си един експеримент - вземи един кабел и единия край го закачи на плюса на акомулатора а другия карак го допри до клемата на стартера (където е единичната букса, нея я откачаш) като преди това си изклюил от скорост, ако стартера е наред трябва да завърти. това което обесняваш ме кара да си мисля, че проблема е от него, че прави голяма консумация и заради това всичко по таблото ти изгасва
lordsol
Мнениеот lordsol » Сря 31 окт 2012 0:16
Клеморед се оказа :)
darklegend
Мнениеот darklegend » Чет 22 ное 2012 23:17
Значи че клемореда беше за смяна беше , обаче вече стана 2 сменям за 1 месец и все така става.Първата седмица добре , пали нормално , после почва да се появява това забавяне И С времето става по голямо изчакване и понякое време пткаже нацяло.Ина нещо което ги гори според мен ама незнам какво ще е.Дали може да е от някое Реле ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 22 ное 2012 23:46
Не, значи, че попадаш на гнусна партида.
Преди няколко години, когато се наложи аз да сменям клеморед, влезнах в Ауто+ (че ми е най-близо) и казах какво искам.
Пича вече ме познава :lol: та ме попита "Хубав или евтин?"
Е, взех си хубав и... за сега поне нямам грижи с клемореда
darklegend
Мнениеот darklegend » Пет 23 ное 2012 12:50
Може да си прав , защото единия наистина го взех евтино и да не стока ама втория го свалих от друга троика и си беше оригинален ,това ме навежда на мисълта че може нещо да ги гори !!!!
lordsol
Re: голф 3 1.9ТД проблем със запалването
Мнениеот lordsol » Сря 02 яну 2013 1:26
Всъщност , като проверих и смених всичко по системата в ред : акумулатор , клеморед , ключалка , се оказа соленойд на стартера , смених същия защото си мислех и за смена на четки и се оказа че рециклиран струвал 150 лева и направо го смених ...
