ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИ ИЛИ СЪЕДИНИТЕЛ- помагайте -JETTA II 88
WILD
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 16:14
Мнениеот WILD » Сря 25 окт 2006 8:39
От няколко дни немога да превключвам скоростите докато колата работи и е студена- иначе влизат като без съеидинител на работещи зъбчатки и ЗВУКА Е + СТЪРЖЕНЕТО :evil: /на изгасен двигател превключват прекрасно /-след като мина 8 км горе доло се по-оправят !!! Съеидинтелят не ми буксува - но има по-малък ход на отпускане - дори твърде малък /сега неможе да тръгне колата на съеидинител само -докато преди вървеше доста сега изгасва /. :idea: :x JETTA II 88 г. пълен инжекцион
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 25 окт 2006 14:47
Според мен е съединител.
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Сря 25 окт 2006 17:47
съединител
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Сря 25 окт 2006 19:14
Да не би шиша който минава пшрез цялата скоростна кутия в оста да е взел да пробива пластината която натиска демфера , така става като в началото и като я пробие на цяло педала ти пада и няма никой,сваля се цялата скоростна кутия за една тенекия,съветвам те ако е от това направо да си смениш и феродовия диск така и така ще сваляш кутията.Успех!
п.с Да си сменял маслото на скоростната кутия ?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 27 окт 2006 17:19
А нещо жилото да се натегне/отпусне ? не може ли това да е проблема ?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 27 окт 2006 21:20
първо провери масло в кутията дали има?
WILD
Мнениеот WILD » Нед 29 окт 2006 18:24
съединител е !ПРОверихме Маслото -има ! натегнахме малко жилото -сега превключва ,докато не замине целият диск на съединитела - !!!! :evil:
WILD
какъв съеидинител да си взема и търся разбиращи да го сменя
Мнениеот WILD » Нед 29 окт 2006 18:29
колко ще ми струва смяната на съеидинитела ???? :idea:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 29 окт 2006 18:39
Смяна към 80 лв. /ако решиш може да се обадиш/
Комплект съединител LUK - около 250 лв., френско валео - около 250, корейско валео - мисля ще е около 170 лв.
Има и вариант за други марки на около 150-170 лв.
WILD
Мнениеот WILD » Нед 29 окт 2006 21:16
като го взема ще ти звънна Ники -ти ми смени шарнирите сещаш ли се с детето кадето бяхме .......
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 29 окт 2006 23:00
WILD написа:като го взема ще ти звънна Ники -ти ми смени шарнирите сещаш ли се с детето кадето бяхме .......
:да: Сещам се. :wink: :wink:
doxter
Регистриран на: Съб 13 май 2006 8:02
Автомобил: 1986 Golf mk2
Двигател: EV
Мнениеот doxter » Вто 31 окт 2006 13:55
WILD написа:съединител е !ПРОверихме Маслото -има ! натегнахме малко жилото -сега превключва ,докато не замине целият диск на съединитела - !!!! :evil:
Колега значи и аз имах такъв проблем и си смених съединитела заради това покарах малко и беше добре ама после пак същото :( натягане на жилото натягане и пак .....и така докато накрая не останових че конзолата на педалите е разцепена на 2 и самия педал ми прави цялата мизерия. Сега съм сменил педалите и си е ок :)
Та мисалта ми е такава да провериш и ти дали не е от това проблема защото момчето от което зех "новите" педали ми каза че това си е фабричен недостатък на тези коли ;) а и "новите" и те бяха сцепени ама по малко и си ги заварих стабилно преди да ги сложа за да няма повторни изцепки:)
аиде успех ;)
Meister
Мнениеот Meister » Вто 31 окт 2006 20:54
doxter написа:
аиде успех ;)
точно Doxter
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Чет 02 ное 2006 10:30
и аз имах такав проблем и го реших като и поправих жилото на съеденителя. то там има една джаджа каде се реголира колко да е опанато и то като се прецака жилото потава и има много малак ход затова трудно вклу4ваш. затегни го с една скоба да не потава и си готов :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
