1.8T няма сила...
plamenkirovski
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
Местоположение: mezdra
1.8T няма сила...
Мнениеот plamenkirovski » Пет 03 авг 2012 19:40
здравейте хора нещо става с колата ми:( нещо не иска да ускорява... както набира на газ така набира и на бензин...а от 3-та нагоре за ускорение да не става дума :banghead: а сега и в тия жеги като пусна климатроника ептем става тромава... някой и казват че ако смена свещите ще се оправи? как мога да разбера дали ми работят свещите и от тях ли да е пробема?
plamenkirovski
Re: 1.8T няма сила...
Мнениеот plamenkirovski » Пет 03 авг 2012 22:25
това е че аз не съм в БГ... и си правих диагностика но честно да ти кажа нищо не ми обясниха... чета доста коментари за VAG-COM и се кана да се поръчам този кабел http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html какво ще кажете ще ми показва ли какво работи и какво не?
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Чет 09 авг 2012 21:23
maikomila какво става с тази кола... като загрее и няма никаква сила... защо така някой имал ли е подобен проблем? моля помагаите :)
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 10 авг 2012 17:22
plamenkirovski написа:maikomila какво става с тази кола... като загрее и няма никаква сила... защо така някой имал ли е подобен проблем? моля помагаите :)
Като загрее и спира да върви ?
Да не би съединителя да е тръгнал, смисъл ръмжи много, но не върви ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 13 авг 2012 9:49
plamenkirovski написа: някой и казват че ако смена свещите ще се оправи?
Не ходи на диагностика с ВАГ-Ком и слушай такива лафчета.След като смениш свещите,бобините,дросела,температурния датчик,датчика за температура на въздуха, дебитомера, дросела, интеркулера , детонационните датчици ...... може и да се оправи.Старите части ми ги пращай на мен - голям приятел ще ти стана :lol:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 13 авг 2012 10:32
Без диагностика... няма как да стане номера, освен ако не искаш да подмениш половината кола в търсене на причината.
Където и да си - диагностика е евтина и дори без пари ако отидеш в оторизиран сервиз!
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 13 авг 2012 11:26
Иначе аз залагам на дебитомер, той има това свойство - като загрее колата, да не върви добре.
Ако имаш познат със същата кола - разменете ги и пробвай.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 13 авг 2012 14:20
skotis написа:Иначе аз залагам на дебитомер,
Още две също толкова вероятни причини - детонации ,или датчик за температурата на въздуха.
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Пон 13 авг 2012 21:54
каде се намира това детонации и датчик за температурата на въздуха? и днеска ми направи голямо впечатление че като стигна на 2700 оборота и се едно нещо ме дърпа назад :( от какво ше е това? тази седмица чакам да ми пристигне VAG-COM кабела, някои ще ми обясни как да си права реална диагностика?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 13 авг 2012 23:02
Има много теми и уебстраници за диагностика с VAG-COM. Направи си труда да потърсиш. А най-вероятно ще се справиш и сам като отвориш софтуера.
Иначе - "детонации" не е "къде се намира", а е множеството число на думата "детонация" :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 14 авг 2012 9:38
plamenkirovski написа: като стигна на 2700 оборота и се едно нещо ме дърпа назад :(
Начи сега към вероятните причини прибави и Н75 и мебрана на турбото ,пък че може и цепнат топъл охлюв на турбото :lol:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 14 авг 2012 9:59
... И преди да изготвим списъкът от 120 възможни причини - диагностика! Друг (разумен) начин няма!
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Вто 14 авг 2012 15:44
значи все пак ще чакам края на седмицата та да ми пристигне кабела :) все пак ще съм благодарен ако някои ми опише как се прави тази диагностика, щото имам някъв страх че ще обуркам нещо :oops: какво е Н75? а ако имам цепната мембрана на турбото мога ли да си го оправа аз или требва да я закарам на специалист?
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 14 авг 2012 19:11
:dummy: Колега казаха ти колегите сам ще е доста трудно определено вземи някой който разбира или може да работи с него не бих ти препоръчал да си правиш експерименти но твоя воля
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Вто 14 авг 2012 20:04
S_T_I_N_G написа::dummy: Колега казаха ти колегите сам ще е доста трудно определено вземи някой който разбира или може да работи с него не бих ти препоръчал да си правиш експерименти но твоя воля
да не е всеки един които работи с VAG COM да се е родил научен? стига каде да намера да прочета и аз ще се науча не вярвам да е чак толкова трудно 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
