Пасат В4 Зумер за забравени светлини
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат В4 Зумер за забравени светлини
Мнениеот Iezekil » Пет 17 авг 2012 18:53
При Б4 си е стандартно за модела.Забележката беше за Б3 предполагам...
vitko
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
Автомобил: VW PASAT 1993
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Съб 18 авг 2012 5:53
И при мен има на Б4 има реле 36 но не работи. Поставих моето реле на друг пасат, там работи. Бутона на шоф. врата работи. Но зумера не иска. От какво може да е. Някои има ли схема?
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 19 авг 2012 11:12
doktora написа:Колега Iezekil, благодаря за забележката, че в форума има доста теми за това реле :да: , просто не съм използвал точните думи при търсене!Сега наистина намерих доста теми и в една от тях разбрах как да проверя релето дали работи.
Ето го начина:
Към плюса на акумулатора се свързват крачета 86,58L или 58R.
Към минуса - краче 85
Колега напреженията са така както си ги показал, минуса идва от шоф. врата но релето не сработва. Пробвано е на друга кола-работи.
Как да реша проблема.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 авг 2012 13:42
от копчето на шофьорската врата/ако него си визирал/ всъщност не е ли плюсов кабела?Със сигурност идва + до копчето,после какво се случва обаче нямам идея.Може да замериш на другия пасат какво идва до крачетата и да сравниш с твоя...
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Нед 19 авг 2012 22:31
на вратата посредством болта за закрепване на копчето към ламарината е масата т.е. минуса
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 авг 2012 22:32
Iezekil, не си в час с инсталацията-явно е.
не давай повече съвети-може да стане беля.
тази екстра не е стандатна, а се поръчва допълнително при покупката на колата.
в инсталацията се правят добавки-не ги знам наизуст, но без тях-това не работи.
п.с. на вратата е маса. :wink: :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 19 авг 2012 22:58
Със сигурност не съм в час с токовете...
Не ми е ясно ква е тая маса от вратата,като замеря кабелчето към бутона/кафяво със синьо/ с мултицета ми показва 12 волта?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 авг 2012 23:00
вика му се крушка. тя работи в режим на късо. даваш + и - и жичката се нажежава. тя е проводник. ако махнеш масата-през нея протича ... +. който мериш на кабела. дай тоя + на маса и ще стане късо mhihi лампата ще светне. :beer
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 20 авг 2012 19:45
Вчера си поставих зумер реле 36 на пасата б3 и окабелих както е посочил колегата в темата.viewtopic.php?f=6&t=279703
Всичко работи както трябва.
- H1/07 Ignition Switch Key-in (този не е задължителен)
И все пак този го има клемореда за запалването кафяв със червена лента
този не можах да го намеря нямам такъв цвят кабел на колоната към клемореда и тва си е,не го свързах,най-вероятно не пищи на отворена врата и ключ в патрона ако е свързан.Ако някой знае кой кабел да ползвам вместо него да помага.
Последна промяна от Danny boy на Пон 20 авг 2012 19:47, променено общо 1 път.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пон 20 авг 2012 19:45
vitko написа:И при мен има на Б4 има реле 36 но не работи. Поставих моето реле на друг пасат, там работи. Бутона на шоф. врата работи. Но зумера не иска. От какво може да е. Някои има ли схема?
И аз замерих релето като му пуснах ток през акумулатора и не работи.
ОБАЧЕ, днес намерих 3 релета в една автоморга, изредих ги всичките но нито едно не сработи което си изглежда малко невероятно.Сега като прочетох какво е писал колегата vitko и започнах да се съмнявам че причината не е в релето :banghead: :banghead: :banghead:
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Вто 21 авг 2012 5:08
Не намирам ел. схема на пасат. Или по точно тези които намирам нямат схема на проклетото реле, и окабеляването му.
doktora
Мнениеот doktora » Съб 25 авг 2012 13:05
Отказвам се колеги да се разправям с този зумер.
Така или иначе ще се кара цяла година на фарове, затова реших че ще слагам реле за автоматично вкл/изкл на фаровете, тук в региона го предлагат за 25 лв с поставянето.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 авг 2012 14:59
FLAIR написа:
Трябват следните сигнали:
- ляв габарит (май беше 58L)
- десен габарит (58R)
- 12 волта след контакт (15)
- маса от отворена врата
Първите три ги има на ключа за фаровете (всичко е обозначено). Опаковате зумерччето в дунапренче да не тропа, връзвате се към буксата на ключа и теглите един кабел до ключето на вратата. :да:
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Пон 27 авг 2012 5:45
Ето го начина:
Принципа на работа е следния:
85 е минус от микроключе на шоф. врата
58L 58R + плюс от ляв и десен габарит за да може да сигнализира не само на габарити а и на паркинг светлина лява или дясна в зависимост от положението на ключа за мигачите
86 контактен плюс, на него има плюс само когато колата е на контакт
при отпадане на + от 86 и наличие на + на 58L или 58R, и подаване наминус на 85 се задейства зумера
