Пасат В4 Зумер за забравени светлини
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В4 Зумер за забравени светлини
При Б4 си е стандартно за модела.Забележката беше за Б3 предполагам...
vitko
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
- Автомобил: VW PASAT 1993
- Двигател: ABS 1.8
- Местоположение: Sofia
И при мен има на Б4 има реле 36 но не работи. Поставих моето реле на друг пасат, там работи. Бутона на шоф. врата работи. Но зумера не иска. От какво може да е. Някои има ли схема?
vitko
- Двигател: ABS 1.8
doktora написа:Колега Iezekil, благодаря за забележката, че в форума има доста теми за това реле, просто не съм използвал точните думи при търсене!Сега наистина намерих доста теми и в една от тях разбрах как да проверя релето дали работи.
Ето го начина:
Към плюса на акумулатора се свързват крачета 86,58L или 58R.
Към минуса - краче 85
Колега напреженията са така както си ги показал, минуса идва от шоф. врата но релето не сработва. Пробвано е на друга кола-работи.
Как да реша проблема.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
от копчето на шофьорската врата/ако него си визирал/ всъщност не е ли плюсов кабела?Със сигурност идва + до копчето,после какво се случва обаче нямам идея.Може да замериш на другия пасат какво идва до крачетата и да сравниш с твоя...
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
на вратата посредством болта за закрепване на копчето към ламарината е масата т.е. минуса
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Iezekil, не си в час с инсталацията-явно е.
не давай повече съвети-може да стане беля.
тази екстра не е стандатна, а се поръчва допълнително при покупката на колата.
в инсталацията се правят добавки-не ги знам наизуст, но без тях-това не работи.
п.с. на вратата е маса.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Със сигурност не съм в час с токовете...
Не ми е ясно ква е тая маса от вратата,като замеря кабелчето към бутона/кафяво със синьо/ с мултицета ми показва 12 волта?
- vaskoto1
вика му се крушка. тя работи в режим на късо. даваш + и - и жичката се нажежава. тя е проводник. ако махнеш масата-през нея протича ... +. който мериш на кабела. дай тоя + на маса и ще стане късо
лампата ще светне.
лампата ще светне.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Вчера си поставих зумер реле 36 на пасата б3 и окабелих както е посочил колегата в темата.viewtopic.php?f=6&t=279703
Всичко работи както трябва.
- H1/07 Ignition Switch Key-in (този не е задължителен)
И все пак този го има клемореда за запалването кафяв със червена лента
този не можах да го намеря нямам такъв цвят кабел на колоната към клемореда и тва си е,не го свързах,най-вероятно не пищи на отворена врата и ключ в патрона ако е свързан.Ако някой знае кой кабел да ползвам вместо него да помага.
Последна промяна от Danny boy на Пон 20 авг 2012 19:47, променено общо 1 път.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
vitko написа:И при мен има на Б4 има реле 36 но не работи. Поставих моето реле на друг пасат, там работи. Бутона на шоф. врата работи. Но зумера не иска. От какво може да е. Някои има ли схема?
И аз замерих релето като му пуснах ток през акумулатора и не работи.
ОБАЧЕ, днес намерих 3 релета в една автоморга, изредих ги всичките но нито едно не сработи което си изглежда малко невероятно.Сега като прочетох какво е писал колегата vitko и започнах да се съмнявам че причината не е в релето
vitko
- Двигател: ABS 1.8
Не намирам ел. схема на пасат. Или по точно тези които намирам нямат схема на проклетото реле, и окабеляването му.
- doktora
Отказвам се колеги да се разправям с този зумер.
Така или иначе ще се кара цяла година на фарове, затова реших че ще слагам реле за автоматично вкл/изкл на фаровете, тук в региона го предлагат за 25 лв с поставянето.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
FLAIR написа:
Трябват следните сигнали:
- ляв габарит (май беше 58L)
- десен габарит (58R)
- 12 волта след контакт (15)
- маса от отворена врата
Първите три ги има на ключа за фаровете (всичко е обозначено). Опаковате зумерччето в дунапренче да не тропа, връзвате се към буксата на ключа и теглите един кабел до ключето на вратата.
vitko
- Двигател: ABS 1.8
Ето го начина:
Принципа на работа е следния:
85 е минус от микроключе на шоф. врата
58L 58R + плюс от ляв и десен габарит за да може да сигнализира не само на габарити а и на паркинг светлина лява или дясна в зависимост от положението на ключа за мигачите
86 контактен плюс, на него има плюс само когато колата е на контакт
при отпадане на + от 86 и наличие на + на 58L или 58R, и подаване наминус на 85 се задейства зумера
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, Google [Bot], tstanchev и 52 госта
