Запитване за MFA при B3
Passat_B3_89
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 20:53
Местоположение: Montana
Мнениеот Passat_B3_89 » Пет 17 авг 2012 4:18
Имам запитване за MFA при B3 интересуваме само табла с електронен километраж ли имат MFA или и предния модел с големия часовник м/д датчика за водата и този на бензина ..
Понеже моето табло е точно от този модел
ето как изглежда то
Интересува ме то има ли MFA опцията за да знам да си я добавя ...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Запитване за MFA при B3
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 авг 2012 6:07
Няма МФА това табло, само ония с двата дисплея имат.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пет 17 авг 2012 19:18
К.Одаджийски написа:Няма МФА това табло, само ония с двата дисплея имат.
Грешиш колега.Това табло има
Всичките табла с мфа можеш да ги познаеш по часовника.Той седи по изместен в дясно на прозорчето,като този на снимката
Минах пред 4 табла и знам :Mr Green Fun
Тези които часовника им е точно ама точно в средата нямат мфа но този на снимката съм сигурен,че има :beer
Почти всички(да не кажа всички)табла до 240 и 260 имат
Passat_B3_89
Мнениеот Passat_B3_89 » Пет 17 авг 2012 22:23
HukuTyY написа:
Колега можеш ли да ми дадеш малко повече инфо как да го активирам значи аз си добавих кабелите дето ми липсват в 28 пиновия конектор на номера 4, 5, 6, 15 и тези за контрола на Блок V те са 4 на брои
V MFA Switch Wiring Harness Green
V/01 MFA Switch (Memory ½) Gauge Cluster (MFA) Red/White
V/02 MFA Switch (Ground) Ground (for gauges/warning lights) Brown/White
V/03 MFA Switch (Mode) Gauge Cluster (MFA) Blue/Yellow
V/04 MFA Switch (Reset) Gauge Cluster (MFA) Yellow/Red
какво друго трябва да добавя датчици и тем подобни ги имам само нямам лоста за мфа ако случайно имаш такова лостче ще съм ти много благодарен ако ми го снимаш разглобено за да направя подобно някаде в страни ... да не ми е на ръчката за чистачките ще почерпя разбира се за услугата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 авг 2012 7:18
HukuTyY написа:
:shock Научих нещо ново, тенкю :да:
Passat_B3_89
Мнениеот Passat_B3_89 » Съб 18 авг 2012 8:11
Аз пък научих че това табло с 2 отделни диода за мигачите и с механичен километраж няма МФА предния модел има МФА това дето е с един диод за мигачите долу
но това дето е с механичен километраж и е с 2 отделни диода за мигачите има само часовник :D
а с електронен километраж няма да си сложа така че ще преправям от 2 - 1 :D
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 18 авг 2012 12:42
Много ми е интересно табло с жило на километража,как ще вкара в MFA информация за изминати километри и средна скорост ???
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 18 авг 2012 12:46
Като го разглобиш ще се досетиш. Накратко - жилото върти една шайба. На нея има една пъпка. При таблата с МФА има поставена джаджа, чието име не зная, но явно работи на принципа на индукцията и отчита всеки оборот на въпросната шайба. Нещо като датчик на Хол е, предполагам. И така предава информацията натам, която се обработва и изразява в цифров вид на дисплея. Всяко табло има такава "пъпка" на въпросната шайба.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 18 авг 2012 12:49
stefan4o написа:Като го разглобиш ще се досетиш. Накратко - жилото върти една шайба. На нея има една пъпка. При таблата с МФА има поставена джаджа, чието име не зная, но явно работи на принципа на индукцията и отчита всеки оборот на въпросната шайба. Нещо като датчик на Хол е, предполагам. И така предава информацията натам, която се обработва и изразява в цифров вид на дисплея. Всяко табло има такава "пъпка" на въпросната шайба.
До колкото знам mhihi при другите модели(голф 2,3) няма жило а с датчик на хол на скоростната кутия и реално в кутията влизат само кабел а не жило :012:
Passat_B3_89
Мнениеот Passat_B3_89 » Съб 18 авг 2012 18:56
Няма табло с жило и МФА ако някой има такова и наистина МФА работи а не е само часовник да пише готов съм да го купя ..
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 18 авг 2012 19:09
http://www.cars.bg/u434870
Г60-тата и 9А-то имат.
Това в обявата има,а не е с ел километраж.
Макар че сега,като гледам на тези с мфа пише мфа1 отстрани до часовника,а на това в обявата не пише нищо но трябва да има мфа :screwy
Passat_B3_89
Мнениеот Passat_B3_89 » Съб 18 авг 2012 19:31
HukuTyY написа:http://www.cars.bg/u434870
По какво съдиш че не е с ел. километраж аз от 14:00 някъде до към 18:20 обикалям морги и на всякъде са или с два дисплея и два диода за мигачи и ел. километраж или са с 1 дисплей - МФА и една лампа за мигачите и пак са ел. километраж ... трети вариант няма и на тия морги дето ходих не са чували за такъв с МФА и мехамичен КМ.
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 18 авг 2012 23:33
viewtopic.php?f=11&t=102830&hilit=%D0%BC%D1%84%D0%B0
Ето ти трети вариант
Тези с 2е мотори също имат мфа и километраж с жило.Моето табло(старото)беше от г60 без ел километраж но с мфа и една лампа доло за мигачите.Сега съм с табло пак от Г60 но с ел километраж и мфа.
Тези в моргата хич не ги слушай,щото повечето си мислят,че караме Пассат 2ки :Mr Green Fun
Passat_B3_89
Мнениеот Passat_B3_89 » Нед 19 авг 2012 14:01
HukuTyY написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=102830&hilit=%D0%BC%D1%84%D0%B0
Е такова табло ми трябва и на мен ако имаш свиркай нещо да се разберем колега аз ти писах в SKYPE ма все те няма :D
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Нед 19 авг 2012 16:53
Нямам такова табло вече колега.Продадох го отдавна.Има сумати и Пассати на части с Мфа просто потърси по сериозно(виж в карс-а или мобилето,ако няма тук в форума).Най вече гледай от г60,9А,Кр,2Е.Като си вземеш таблото вземи му и инсталацията с буксата до бушонното табло и лостчето.В скайпа много много ме няма,че последните 2-3 месеца ми е яко натоварено :beer
