перките въртят постоянно
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: перките въртят постоянно
Радиатора на Ауди А4 и Пасат В5 и 5.5 си има пробка за точене на антифриза,отпред се вижда,през лявата решетката, Ханс го е измислил
Представям си с каква клизма си стигнал до този датчик да го развиваш него.Щом за последно си пипал датчика и като го изключиш спират,значи ясно - датчика е втасал.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
никъде не видях пробка а я търсих
датчика се намира от долната страна на радиатора забит е в дебел маркуч който се качва до термостата от там най лесно ми беше да източа антифриза
- basata-user
днес смених датчика но се оказа че не е той
когато се загледах върти само перката на климатика като се даде на контакт а не тази за охлаждане
проверих климатика изключен беше къде да търся проблема Стефчо знам че ти си запознат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 195 госта
