перките въртят постоянно
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: перките въртят постоянно
Мнениеот zfa159 » Нед 19 авг 2012 20:55
Радиатора на Ауди А4 и Пасат В5 и 5.5 си има пробка за точене на антифриза,отпред се вижда,през лявата решетката, Ханс го е измислил :) Представям си с каква клизма си стигнал до този датчик да го развиваш него.Щом за последно си пипал датчика и като го изключиш спират,значи ясно - датчика е втасал.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 21:17
никъде не видях пробка а я търсих :| датчика се намира от долната страна на радиатора забит е в дебел маркуч който се качва до термостата от там най лесно ми беше да източа антифриза :)
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 21 авг 2012 17:45
днес смених датчика но се оказа че не е той :| когато се загледах върти само перката на климатика като се даде на контакт а не тази за охлаждане :| проверих климатика изключен беше къде да търся проблема Стефчо знам че ти си запознат :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 157 госта
