Монтиране на EDS на голф3
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 19 авг 2012 22:58
Колеги имам голф3 ABF 95 ГОДИНА (снимка 1)и сам си намерел АBS+ EDS от голф пак ABF но е 94година и е сдругата ABS система(снимка 2)какво ми трябва зада заработе на моя голф
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Монтиране на EDS на голф3
Мнениеот znainainai » Пон 20 авг 2012 7:07
Да го продадеш и да си вземеш като за твоя модел.
Този ABS има 150 кила инсталация дето ходи из цялото купе и компа му седи под задната седалка :banghead:
Докато твоя има всичко на всичко 12 кабела 6 от които тъкни. От всички тях само за двата задни датчика заминават по надалеч от бушоннто табло за разлика от стария модел.
Относно новият там сменяш само блока със контролера инсталацията си остава СЪЩАТА само се мести мястото на мостчето за да работи коректно те това е :wink:
п.п.сигурен ли си че нямаш EDS? До сега не съм виждал ABF и VR6 без EDS :roll:
Познава се по хидроблока на модела без EDS е колкото контролера под него а на версията със EDS е със около 5см по дълъг хидроблока :idea:
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 20 авг 2012 23:06
znainainai написа:Да го продадеш и да си вземеш като за твоя модел.
Кой хидро блок отпред кадето е помпата ли каде е тоз хидро блок
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 21 авг 2012 0:29
Aко не си на ясно а така като чета явно не си НЕ ПИПАЙ дет не ти е работата.
Имаш ли идея какво представлява EDS и как точно работи? Какво му е предназначението?
Във зелено е хидроблок помпа и контролер (целият ABS) така се сменя не само отделни части от него.
Във червено е хидроблок-а.
Във жълто контролера (компа на ABS-a ).
Във синьо е помпата.
Моят личен съвет НЕ ПИПАЙ дето не ти е работата за да не съжаляваш.
Отделно някога чел ли си колата със VAG? До сега не съм виждал ABF,AFN,VR6 без EDS.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Вто 21 авг 2012 17:44
Колега сега погледнах това вав жалтото е излязнало надясно с около 5 см
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Вто 21 авг 2012 18:01
Това в червеното посредата(хидроблока) трябва да е с около 5 см по-голям от черната кутийка най-отдолу(компютъра) в посока към сервото(на снимката посока североизток или горния десен ъгъл, иначе като сме пред колата в посока към купето)
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Вто 21 авг 2012 23:23
еднакво е тамка
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Чет 23 авг 2012 6:07
:arrow:
merckx1990
Мнениеот merckx1990 » Чет 23 авг 2012 7:17
Твоя по описанието ти няма ЕДС , най- лесно и най-бързо ще стане като си намериш такъв като твоя с ЕДС и само сменяш.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Чет 23 авг 2012 22:19
aha mersi kolegi
