Golf MK4 1.6 SR огромен разход на гориво
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: огромен разход на гориво - vw golf 4,1.6 SR
Мнениеот batmit » Вто 21 авг 2012 19:59
11 на 100 направо е супер. Моята ако е така, но не е. Днес като гледам борд комп 14, 15 и като зная че на газ е поне 1 л отгоре ми става лошо.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 22 авг 2012 16:52
Извън града ми гори около 7.5 някъде с нормална скорост. Това нормално ли е ?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 22 авг 2012 18:46
На мен днес ми изгори с климатроника 8 на 100, минах 300 км. на борд комп даде 7.5. Мисля че е добре.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Вто 18 сеп 2012 8:30
Здравейте отново ! Никога не съм хващал борд компютъра да ме излъже с повече от 0.2 л / 100 км т.е. винаги е бил доста точен. Тая сутрин си направих експеримента да го ресетирам и да засека разхода на студен мотор при път почти без задръстване с 3 бързи сфетофара. Средния разход за 4.4 км като последния километър го карах с изцяло загрят мотор ми беше 17 л / 100 км.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 18 сеп 2012 9:59
На студен двигател е така. На мен при тръгване тази сутрин първите метри показваше 51. Но след изминати 10 км за половин час градско без задръстване от 7 до 7.30 сутринта, показа 9.9. Вече разхода почти спрях да го гледам, само като се изпразни бутилката го засичам, пълня по 20 л. Но ме притеснява, че гори масло 700 мл на 1000км доста кофти ще трябва пак набутване.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Вто 18 сеп 2012 16:32
Колега, същата работа и на мене ми гори толкова масло и няма течове и незнам от какво е. Ауспуха не е омаслен. Незнам за гумички. Не пуши.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 18 сеп 2012 20:37
Понякога сутрин като запали пропушва при самото палене и толкова, след това не пуши.
spoxx
Регистриран на: Пон 18 май 2009 20:18
Мнениеот spoxx » Вто 18 сеп 2012 21:33
е вие какво искате ,според мене 10-11л. бензин за такъв тип двигател при градско каране е нормален.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 19 сеп 2012 8:18
Колега spoxx не бензин, а газ. Нищо не искаме само дето горят много масло.
Erazer
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот Erazer » Сря 19 сеп 2012 16:20
На мен ми гори 10-11 градско и 6.5-7 извънградско без клима на бензин. Зимата ми гореше повече, но като смених термостата падна разхода. Масло ми гори само извънградско около 1-2Л на 10 000км което не е малко, но по-евтино излиза да доливаш отколкото да я правиш. Такива големи разходи на масло 700мл на 1000км едва ли е само гумички може и да е от сегментите...
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Чет 23 юни 2016 21:15
нормално ли е с 38 литра газ да мина около 310км градско...
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Чет 23 юни 2016 21:42
Вие колко искате да гори 1.6 в голф 4 ?
Напълно нормални са ви разходите на повечето в големи градове живеете трафикът е натоварен. Няма как 1.6 с 1300кг в град с голям трафик да гори 7-8л/100км или пък ако бичите извънградско с клима с над 110-120км/ч и разхода да 6л/100км.
Да дам и аз пример (без клима, нормално каране, бензин):
Голф 4 1.4 16V 15"- градско 8-9л/100км, на дълго 6-7л/100км
Голф 4 2.3 v5 4Motion 16"- градско 13-14л/100км, на дълго под 8л/100км трудно.
Ренде Туинго 1.2 13" - градско лято/зима 5-6л/100км :cool , на дълго не знам но не повече от 5л/100км при положение че не се надвишава 100км/ч.
Но забележете от къде съм :wink , малко градче без трафик. На светофарите минаваш от първия път, не е като да пълзиш напред сутрин и вечер. 10л/100км в по големите градове за този мотор и купе е супер даже :cool
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пет 24 юни 2016 18:41
Доооста стара тема,но ако някой със същия автомобил и същото горене се притеснява -еми наистина както пише колегата @M3ntata-норамално е.Със Бора 1.6 16 v съм,от Пловдив.Градско на бензин ми гори 10-11 л.До работата(в Пловдив) минавам 13 км.Имам 8 светофара,в които в пикови часове минавам на 4ти сигнал,а отгоре на това на 4 от тях се чака повече от по 3 минути(пуснаха ляво завиващите с отделна секция). Извънградско пада на 7 без клима.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 27 юни 2016 9:36
вчера по магистралата със средна скорост 120км с включен климатик ми показа разход 6,8 . Ако сметнем че на газ се дига разхода с близо 1 литър излиза че ми е горяло около 8 литра газ,което ако е така съм доволен
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: огромен разход на гориво - vw golf 4,1.6 SR
Мнениеот barutchiev » Пон 27 юни 2016 21:34
Страхотно!
