Golf MK4 1.6 SR огромен разход на гориво
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Re: огромен разход на гориво - vw golf 4,1.6 SR
11 на 100 направо е супер. Моята ако е така, но не е. Днес като гледам борд комп 14, 15 и като зная че на газ е поне 1 л отгоре ми става лошо.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Извън града ми гори около 7.5 някъде с нормална скорост. Това нормално ли е ?
batmit
На мен днес ми изгори с климатроника 8 на 100, минах 300 км. на борд комп даде 7.5. Мисля че е добре.
javor_bg
Здравейте отново ! Никога не съм хващал борд компютъра да ме излъже с повече от 0.2 л / 100 км т.е. винаги е бил доста точен. Тая сутрин си направих експеримента да го ресетирам и да засека разхода на студен мотор при път почти без задръстване с 3 бързи сфетофара. Средния разход за 4.4 км като последния километър го карах с изцяло загрят мотор ми беше 17 л / 100 км.
batmit
На студен двигател е така. На мен при тръгване тази сутрин първите метри показваше 51. Но след изминати 10 км за половин час градско без задръстване от 7 до 7.30 сутринта, показа 9.9. Вече разхода почти спрях да го гледам, само като се изпразни бутилката го засичам, пълня по 20 л. Но ме притеснява, че гори масло 700 мл на 1000км доста кофти ще трябва пак набутване.
javor_bg
Колега, същата работа и на мене ми гори толкова масло и няма течове и незнам от какво е. Ауспуха не е омаслен. Незнам за гумички. Не пуши.
batmit
Понякога сутрин като запали пропушва при самото палене и толкова, след това не пуши.
е вие какво искате ,според мене 10-11л. бензин за такъв тип двигател при градско каране е нормален.
batmit
Колега spoxx не бензин, а газ. Нищо не искаме само дето горят много масло.
- Erazer
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
- Автомобил: VW Golf 4
На мен ми гори 10-11 градско и 6.5-7 извънградско без клима на бензин. Зимата ми гореше повече, но като смених термостата падна разхода. Масло ми гори само извънградско около 1-2Л на 10 000км което не е малко, но по-евтино излиза да доливаш отколкото да я правиш. Такива големи разходи на масло 700мл на 1000км едва ли е само гумички може и да е от сегментите...
нормално ли е с 38 литра газ да мина около 310км градско...
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Вие колко искате да гори 1.6 в голф 4 ?
Напълно нормални са ви разходите на повечето в големи градове живеете трафикът е натоварен. Няма как 1.6 с 1300кг в град с голям трафик да гори 7-8л/100км или пък ако бичите извънградско с клима с над 110-120км/ч и разхода да 6л/100км.
Да дам и аз пример (без клима, нормално каране, бензин):
Голф 4 1.4 16V 15"- градско 8-9л/100км, на дълго 6-7л/100км
Голф 4 2.3 v5 4Motion 16"- градско 13-14л/100км, на дълго под 8л/100км трудно.
Ренде Туинго 1.2 13" - градско лято/зима 5-6л/100км
, на дълго не знам но не повече от 5л/100км при положение че не се надвишава 100км/ч.
Но забележете от къде съм
, малко градче без трафик. На светофарите минаваш от първия път, не е като да пълзиш напред сутрин и вечер. 10л/100км в по големите градове за този мотор и купе е супер даже
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Доооста стара тема,но ако някой със същия автомобил и същото горене се притеснява -еми наистина както пише колегата @M3ntata-норамално е.Със Бора 1.6 16 v съм,от Пловдив.Градско на бензин ми гори 10-11 л.До работата(в Пловдив) минавам 13 км.Имам 8 светофара,в които в пикови часове минавам на 4ти сигнал,а отгоре на това на 4 от тях се чака повече от по 3 минути(пуснаха ляво завиващите с отделна секция). Извънградско пада на 7 без клима.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
вчера по магистралата със средна скорост 120км с включен климатик ми показа разход 6,8 . Ако сметнем че на газ се дига разхода с близо 1 литър излиза че ми е горяло около 8 литра газ,което ако е така съм доволен
