смяна на табло с часовник с табло с оборотомер пасат б3 93г
marsel4o
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
- Местоположение: sofia
колеги реших да си сменя старото табло на ПАСАТ Б3 93Г таблото с часовника с такова с обороти ,всичко ми работи перфектно с исключение на оборотомера
Последна промяна от marsel4o на Чет 23 авг 2012 17:15, променено общо 1 път.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: смяна на табло с часовник с табло с оборотомер
Така ли колега, браво на тебе, ама това на каква кола/камион/багер/булдозер/косачка/моторен трион/електрически шмиргел.Преди това какви са били проблемите на таблото,научете се най-накрая като пускате теми да давате инфо за каляската която карате и за малко предистория по проблема, тука в тоя форум не сме врачки,магове,баячки и екстрасенси.
marsel4o
plamen000000 написа:Така ли колега, браво на тебе, ама това на каква кола/камион/багер/булдозер/косачка/моторен трион/електрически шмиргел.Преди това какви са били проблемите на таблото,научете се най-накрая като пускате теми да давате инфо за каляската която карате и за малко предистория по проблема, тука в тоя форум не сме врачки,магове,баячки и екстрасенси.
сори брат
- moimoimoi
Re: смяна на табло с часовник с табло с оборотомер пасат б3 93г
а сигурен ли си че новото работи коректно?
таблата за б3 са 2 модела,едните са с обща светлина за мигачите/намира се доло при веички сигнализации/
другото е с два отделни за наляво и за надясно и се намират отгоре на таблото
ако са различни имат разлика
принципно заводски инсталацията е така направена че на кола без оборотомер може да се сложи такова с оборотомер и заработва без проблем
marsel4o
moimoimoi написа:а сигурен ли си че новото работи коректно?
и 2 те табла са с мигачите горе,таблото съм го взел от приятел и 100% работи всичко по него, буксата си ми съвпада точно ама оборотите не работат
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Виж да не се е откачило кабелчето от бобината
marsel4o
размърдах кабелите под волана и тръгнаха оборотите незнам как стана
п.с благодарности на всички отзовалисе
marsel4o
появисе нов проблем с таблото
часовника ми се ресетва при всяко палене на колата ужасТ
- plamen000000
Акумулатора на колата в какво състояние е колега мисля си да не е нещо от него,или буксата не прави хубав контакт с таблото.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Акумулаторът си отива и вече ти маха за довиждане с ръка!
Премери го като завърта стартера дали пада под 10V - ако да - нов, че идва зима.
marsel4o
vasilb написа:Акумулаторът си отива и вече ти маха за довиждане с ръка!Премери го като завърта стартера дали пада под 10V - ако да - нов, че идва зима.
а самом от слаб акумолатор ли се ебава часовника
- vasilb
marsel4o написа:vasilb написа:Акумулаторът си отива и вече ти маха за довиждане с ръка!Премери го като завърта стартера дали пада под 10V - ако да - нов, че идва зима.
има ли друга причина
днес пак факс оборотомера пак отказа
Направи теста със стартера за по-сигурно, но това трябва да е. Часовникът изгасва, защото захранването не му достига - работи на 12 волта, но и в диапазона примерно 10-14-15 (все пак е в автомобил), но под или над може да изгори или да изключи. За оборотомера провери кабелите, където бутна и тръгна - някой е хлабав и прави мизерии, а може да направи и беля!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 72 госта
