Touran Ecofuel - висока температура на входящия въздух
ecofuel
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 7:34
Мнениеот ecofuel » Съб 25 авг 2012 13:09
Първоначално ми светваше engine check лампата само когато е много топло навън. Ходих при Ваското да каже какъв е проблема, той включи лапеца и каза, че датчика за входящия въздух показва много висока температура и че е добре да зачистя въздуховода от наслагванията, които са се натрупали. Заведох я за смяна на масло и ги помолих да изчистят и въздуховода отвътре като сменят въздушния филтър. Майстора каза че при датчика е имало доста насложена гняс и е изчистил всичко - тръбата изглежда като нова сега, но няколко дни след като Ваското изчисти грешките, engine check-а пак свети, а в големите жеги като дам повечко газ и превключва от самосебе си на бензин въпреки, че си има метан доволно много. Някой имал ли е такъв или подобен проблем с фабричен метан? Приемам всякакви идеи. Колата е 2007ма година с двулитров двигател, фабричен метан, на 160 хил. км.
Последна промяна от ecofuel на Пон 27 авг 2012 8:24, променено общо 1 път.
graci
Регистриран на: Пет 07 май 2010 6:50
Автомобил: Golf 3
Двигател: AZZ 1997
Местоположение: sofia
Re: Touran Ecofuel - висока температура на входящия въздук
Мнениеот graci » Нед 26 авг 2012 6:56
Зд. колега може да е някоя диуза на метана да се е запушила.при мене беше същия проблем смених ги и се оправи колата.Да ти проверят диузите.ако се окаже така имам две останали здрави мога да ти ги дам.звънкай.0877892999 иво
ecofuel
Мнениеот ecofuel » Пон 27 авг 2012 8:14
Мерси, колега. А къде ще ми препоръчаш да ида за този преглед?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
