Смяна на Двигател Golf 3 1.8 ми 90к. с 75
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Нед 26 авг 2012 17:47
Приятели налага се да смяням Двигателя С код ABS-e ,намерих от друга кола която е на познат знам как работи 1.8 ми но е 75-коня.При смяната какво друго ще се наложи да сменим,мисля и скоростите да сменям комплект.Благодаря ви!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Смяна на Двигател Golf 3 1.8 ми 90к. с 75
Мнениеот Bai Sando » Нед 26 авг 2012 18:11
И компютъра мисля е различен :да:
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 18:13
Изпускателния колектор. Може да се наложи и ECU.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 26 авг 2012 19:27
Ако си оставиш моно инжекциата от 90-те кс, няма да сменяш нищо. Слагаш новия мотор, скоростите ще си паснат, колекторите също, тампоните също.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 26 авг 2012 19:31
Колекторите на ABS не са ли по-големи?
Иначе да, трябва ти само двигател, но ако си решил да го взимаш със скорости още по-лесно.
Сега ще ти е момента да си смениш всички тампони и да огледаш ходовата част.
AYCO
Мнениеот AYCO » Нед 26 авг 2012 19:48
sPellBouND написа:Колекторите на ABS не са ли по-големи?
По тампони ,ходова част всичко е добре и няма нищо за смяна,само проблема е с двигателя който си работи няма разход на масло и е пушка но има едно тракане на определени обороти който ме дразни.Смених и повдигачи проблема с тракането остана и майсторите искат да я отворят мотора а аз пък на смешна цена мога да си взема да сменям друг читав мотор който я знам как е.И скоростите ми имат леко виене и за това бях се замислил и тях да ги сменям комплект .Значи ако сменям само мотора и моноинжекцията да си седи няма да имам нищо друго да сменям ли?И компютра май?Искам да знам че след няколко дена да знам какво да ми свалят от колата.Благодаря ви.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
